danke, Pumpen Willi.Pumpen Willi hat geschrieben:Hallo olli,
liegt daran das die Druckdosen dicht sind oder ein defekt an der Steuerung.
Schau mal erst ob die Druckdosen und die Schläuche frei sind.
Also ich habe weder einen roten Kopf bekommen, noch waren die Dosen bzw. Schläuche dicht.Pumpen Willi hat geschrieben: Wenn Du einen roten Kopf bekommst sind die Druckdosen oder der Schlauch dicht.
