Hallo JungTubler. Diese Anfrage erreichte mich via E-Mail, ich denke das gehört hier rein...
der Admin
wir haben ein zusätzliches Bad in unsere Wohnung eingebaut. Wir haben die Abwasserleitungen (Hänge-WC, Waschbecken und Dusche) alle zusammengeführt. Es kommt jetzt ein Abwasserrohr in unserer Garage heraus. Können wir hier ein wcfix anschliesen? Das Abwasserrohr kommt ca. 4 Meter von dem WC (allerdings mit Gefälle) heraus. In den Plänen stand nämlich etwas von einer Entfernung von 35 cm zwischen WC und wcfix.
Wenn dies möglich ist, welcher wcfix würde für uns in Frage kommen?
Gibt es auch einen wcfix, der höchstens 20 cm hoch ist? Schon mal danke für eure Antwort.
Gruß Jenny
das hört sich sehr schlecht an. Was würde denn passieren wenn man so ein Gerät dort anschließen würde? Wir könnten das Gerät auch so anschließen, dass das Abwasserrohr senkrecht nach unten in den wcfix läuft. Oder gibt es irgend eine andere Lösung? Das Bad wäre nämlich schon fertig renoviert. Nur das Abwasser schafft Probleme.
Gruß Jenny
Hallo Jenny!
Is ja fast wie nen Quiz.
Also ich würde sagen, daß die bewegte Luftmenge auf der soooo langen Strecke den FIX an seine Genzen und auch darüber bringt, besonders wegen der Niveausteuerung über Druckdose. Glaube nicht, daß die 50er Entlüftung das auf die Reihe bekommt.
Aber wenn wir schon mal beim Rätseln sind: was is denn nun mit meinem PVC- Druckleitungsschieber???
Könnte man das nicht einfach lösen, indem man noch ne 70er Entlüftung vor dem WC-Fix abführt?
Ich weis aber ja nun ned, ob es da die möglichkeit gibt :)
natürlich kann man viel ausprobieren. Aber hier gehts nicht um 'ne Stereoanlage und welche Boxen wohl die beste Wahl sind, sondern um die dauerhaft funktionierende Entsorgung von Abwasser. Jenny, wenn du das so einbaust (Fallrohr in den WCfix) wirst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Freude daran haben. Ausschmücken muss ich das hier glaub ich nicht.
In deinem Fall ist eine compli300 die richtige Wahl, auch wenn's erstmal mehr kostet.
so, da wir ja schon beim Rätseln sind, wäre es denn denkbar, dass wir den WCfix direkt hinter dem WC also mit max. 35 cm. Entferung einbauen und dann das "zerkleinerte" Abwasser in unser normales (bereits eingebautes) Abwasserrohr fließen lassen können? Oder spricht da auch was dagegen. Z. B. besondere Rohre. Das Abwasser müsste ja dann nirgends hochgepumt werden. Es müßte nur von nem großen in ein kleines Rohr einlaufen, Gefälle ist ja da. Ein Lüftungsrohr ist ebenfalls schon vorhanden. Bin für alle Ideen offen und wäre echt froh, wenn wir das irgendwie noch hinbekommen könnten.
Gruß Jenny
Also wie denn nu? Ich denk das Bad ist schon fertig. Und nu doch nur nen paar cm? Da fehlt mir die Logik.
Es bleibt auch noch die Frage nach der Rückstauebene, wenn wir vom wegpumpen sprechen.
Ne Prinzipskizze wäre hier hilfreich.
