habe ein (kleines) Problem mit meiner U3KS Pumpe, die seit 15 Jahren zuverlässig das Wasser aus einem Schacht (Ringdrainage unter dem Haus) abpumpt.
Ein Video zur Erklärung habe ich unter folgendem Link hochgeladen (Ton bitte laut machen). Der Schwimmerkontakt schaltet die Pumpe relativ schnell wieder aus. Im Einsatz pumpt die Pumpe nur ca. 10 sec.
Video U3KS Schwimmer
Wenn der Schwimmer langsam angehoben wird, hört man das erste 'klicken' => die Pumpe schaltet ein.
Wenn der Arm gesenkt wird, schaltet nach einigen Milliemtern schon das nächsten 'klicken' die Pumpe wieder aus.
Dies habe ich im Video 2 Mal gemacht.
Wenn ich den Schimmerarm aber bis zum Anschlag nach oben bewege ('klick'), dann läuft die Pumpe länger und schaltet erst mit einem lauteren 'klick' ab wenn der Arm sich fast ganz unten befindet.
Handelt es sich hier um einen defekt?
Da die Pumpe schon einige Jahre hinter sich hat, würde ich sonst eine neue kaufen. Die jetztige Pumpe pumpt zu Spitzenzeiten ca. 6 x pro Stunde (Tauwetter, Dauerregen über längere Zeit). Ich denke ich würde wieder das gleiche Modell kaufen, da es in der Vergangenheit immer völlig ausgereicht hat.
Danke und viele Grüße
