ich betreibe eine Abwasserpumpe UFK 08/2 M2 /1 mit Druckluftglocken und einer Steuerung AD 23 ExM.
Die originäre Funktion ist OK.
Der Wasserstand im Schacht steigt bis zur Grundlast-EIN Glocke.
Die Pumpe läuft an und pumpt den Schacht leer. Dann stoppt die Pumpe wieder.
Soweit alles Ok.
Jetzt tritt das Problem auf.
Nach einigen Sekunden (manchmal auch 1-2 Minuten) startet die Pumpe für ca 1 Sekunde und schaltet dann wieder aus.
Das geht ständig so weiter,den ganzen Tag. Die Pumpe startet kurz und stoppt sofort.
- Ich habe Schacht und Druckluftglocken gereinigt.
- Der Fehler tritt auch auf wenn ich beide Druckluftschalter elektrisch trenne (Kabel abziehen)
- Betätige ich kurz den Handbetriebtaster S1 startet die Pumpe und läuft so genau so lange wie bei Auslösung durch Druckluftglocken. Danach startet die Pumpe immer wieder für 1 Sek, auch mit deaktivierten Druckschaltern.
- Habe die Platine erfolglos auf Wackelkontakt abgeklopft.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ulli
