Danke für die Antwort.bastelkoenig hat geschrieben:Moin!
Mal abgesehen von dem Problem das sie nicht abschaltet, wird das an dem Wasser liegen, was noch
in der Druckleitung steht.
Sie läuft so lange bis sie Luft zieht. Wen dann wieder Wasser kommt wird sie die Luft nicht los, und
somit kommt kein Wasser ans Schaufelrad, somit pumpt da nix
Deine Erklärung leuchtet mir ein ..bastelkoenig hat geschrieben:Da hast du mich ein bissl falsch verstanden
Das sie hin und wieder nicht abschaltet, kann ein Indiz dafür seinb das an der Schaltwelle Wasser eingedrungen ist
und so langsam den Mikroschalter im innerem zerlegt.
Da die Pumpe eine Firma eingebaut hat müsste sie das doch machen. oder?bastelkoenig hat geschrieben:Also schaltet die neue Pumpe auch nicht ab
Du kannst eine Entlüftungsbohrung ab Gehäuse setzen das steht in der Bedienungsanleitung, dann sollte
die Luft entweichen können, wenn wieder Wasser kommt.
Hallo Jens, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!jens_hoewener hat geschrieben:Halloechen,
Setzen wir mal voraus, das der Schacht trockenfallen kann und eine Rückschlagklappe verbaut ist, welche eine Fachfirma eigentlich eingebaut haben müsste. Dann steht das Wasser auf der Klappe und darunter ist Luft. Da läuft die Pumpe ohne Wasser bis der Wicklungsthermostat abschaltet. Bei fehlender Entlüftungsbohrung in Abgangswinkel oder Pumpengehäuse kann das passieren.
Das der Schwimmer an der Schachtwand klemmt, könnte auch eine Ursache sein. Beim erneuten Einschalten der Pumpe gibt es (bei flexibler Leitungsverlegung) einen kurzen Drehimpuls/Ruck und möglicherweise löst sich der Schwimmer dabei wieder.
Das alles ist natürlich nicht die Ursache wenn die Pumpe noch läuft, obwohl der Schwimmerschalter unten ist. Allerdings sind Entlüftungsprobleme immer wieder die Hauptursache und die Tatsache, das die alte Pumpe dieselben Symptome zeigte deutet ebenfalls auf ein Systemproblem hin.
ciao
Jens
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
