ich war heute bei enem bekannten, welcher eine neue Wihnung bezogen hat.
In dieser befindet sich o.g. Hebeanlage.
Sobald diese startet ist die "Hölle" los.
Wenn die Hebeanlage Nachts einschaltet, stehen alle senkrecht im bett.
Sie gibt einen sehr, ehr lauten Geräuschpegel von sich.
Das Geräusch klingt aber nicht nach irgendeinem Raseln, Klappern , was auf einen techn. Defekt hinweisen würde, sondern das "Häckselwerk dieser Pumpe ist unerträglich laut.
Hallo Stefan,
der Wc-Fix 260 hat kein Häckselwerk.Wenn der so laut ist, ist da was nicht in Ordnung.Dein Bekannter sollte das Gerät überprüfen lassen.
Wie ist es dann möglich, dass die Abgabgsleitung (hier 1") nicht vom WC-Paier verstopft wird?
Was könnte die Ursache dieses problems diesere 4-Jahre alten Hebeanlage sein?
Hallo Stefan,
das Wc-Papier wird bei der Verwirbelung durch das Flügelrad zerrissen, da verstopft im Normalfall nichts.
Es sollte aber auch nur normales Wc-Papier zugeführt werden.Nichts anderes(an Papieren natürlich) und vor allem kein Feuchtpapier.
Ansonsten hier mal reinklicken: http://www.jung-pumpen.de/de/pdf/betrie ... ix-260.pdf , da stehen auch Tipps zur Störungsbeseitigung.
...völlig untypisch. was du da schreibst von wegen Häkselwerk... Wenn eine Wcfix wirklich solche Geräusache von sich gibt, dann ist es ja wohl wirklich mal angeraten, jemanden danach sehen zu lassen. Wenn dein Auto untypische Geräusche von sich gibt fährste doch auc in die Werkststt , oder?
Wenn du schreibst das der WCfix nachts anspringt, hoert sich das so an als wenn das passiert ohne das jemand die Toilette benutzt. wie kommt das denn?
gruss
der poempel
Wenn Nachts ein besucher oder ein Famileienmitglied die Toilette benutz, merken die restlichen "Wohnungsinsassen" dies spätestens, wenn die Hebeanlage startet bzw. aktiv ist.
Wie laut bzw. leise sollte die eigentlich sein.
Mit welchem Gerät -im Vergleich zum Lärmpegel- wäre diese zu vergleichen?
Ist diese als Neugerät so leise, dass ein normal schlafender Mensch in dessem aktiven Betrieb dadurch nicht geweckt wird?
Hallo Stefan,
wie meine Vorschreiber schon berichtet haben, ist es untypisch, dass ein WCfix eine solche Lautstärke entwickelt.
Der WCfix ist nicht wie die meisten anderen am Markt befindlichen WC-Hebeanlagen mit einem Zerkleinerungssystem ausgestattet, sondern mit einem speziellen Wirbelrad, welches die eintretenden Feststoffe zerschlägt. Der Grund, warum wir dies so konstruiert haben, ist u.a. die Lautstärke des Fördervorgangs von Systemen mit Scheideinrichtung.
Bei Pumpvorgängen wird immer eine gewisse Schallenergie entstehen, dass läßt sich nicht vermeiden. Man muss dabei, wie bei anderen Geräten oder auch Armaturen, immer zwischen Luftschall und Körperschall unterscheiden. Das was in der von dir beschriebenen Installation zu Problemen führt, ist sicherlich der Körperschall. Dieser ist ganz erheblich von der Leitungsinstallation und der Anbindung der Anlage daran abhängig, sodass man hierzu kaum seriöse und nachprüfbare Angaben machen kann.
Das Geräusch des Fördervorganges eines WCfix direkt im Bad ist natürlich auch nicht überall gleich laut, aber rein subjektiv ist das nicht lauter als die WC-Spülung selbst. Einzig die kurze Phase der Restentleerung bzw. die Nachlaufzeit kann bei diesen Anlagen etwas lauter sein, da hier auch Luft mit angesaugt wird. Durch die Möglichkeit, die Nachlaufzeit anzupassen (Poti auf der Platine) läßt sich das aber gut beeinflussen.
Im vorliegenden Fall solltest du deinen Bekannten raten, die Installation und die Anlage selbst mal überprüfen zu lassen. So ist es denkbar, das mit der Nachlaufzeit oder auch der Anlagenbelüftung irgend etwas nicht stimmt. Das lässt sich aber alles in den Griff kriegen, damit die Bekannten nachts nicht länger aufschrecken, wenn ein Familienmitglied die Toilette benutzt.
Wär nett wenn du uns mitteilst, was denn tatsächlich die Ursache gewesen ist, um den Beitrag hier abzuschließen.
Es kann sein, das die Druckleitung OHNE flexiebles rohrstück angeschlossen ist, dann überträgt der Schall sich auf alle Rohrleitunge, und mit etwas Pech auch auf die Schellen und so die Wände...
Wo ich zuerst nachsehen würde, wenn du sagst wie ein "Düsenjäger" wären die Lager...
Allerdings wird dir das vor Ort nicht möglich sein, denke ich mal, also kann ich nur meinen Kollegen beipflichten...
Das gute Stück sollte dringend mal vom Fachmann angesehen werden :-)
Sollte sie mit einem Austauschmotor immernoch so laut sein, dann musst du weiter suchen :-)
vlG: Timo
