Jung Simer 5 Tauchpumpe FI löst aus
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 08:52
ich darf mich kurz vorstellen, ist mein erster Beitrag hier!
Mein Name ist Chris und bin u.a. ausgebildeter Elektriker.
Nun zu meinem Problem, mein Bruder hat eine "Jung Simer 5 Tauchpumpe" die Probleme macht.
Die wird bzw. wurde auf Baustellen für diverse Abpumparbeiten verwendet, z.B. Auspumpen Kellerrohbau nach Regen usw.
Die Pumpe funktioniert nun nicht mehr, sobald man einsteckt löst der FI-Schalter aus.
Eine einfache Isolationsmessung zwischen L-PE bzw. N-PE zeigt einen Isolationsfehler...
Denke hier wird Wasser in die Motorwicklung eingedrungen sein.
Daher meine Frage, gibt es für diese Simer 5 Pumpe eine zugängliche Serviceanweisung, wie man diese auseinander nimmt?
Vermute dass wohl "nur" irgendwo eine Dichtung defekt ist und getauscht werden muss...
Wie seht ihr das, könnt ihr mir hier helfen?
Christian
Christian
