Tauchpumpe für stark eisenhaltiges Grundwasser
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 12:38
Hallo allerseits,
Ich wohne im Münsterland und muss mein Grundwasser dauerhaft wegpumpen (ist nicht viel).
Leider ist nach einigen monaten bisher jede Pumpe ausgefallen, allerdings waren das Baumarktpumpen. Teilweise waren die undicht, teiweise nicht, aber der FI flog trotzdem raus. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Pumpen durch das Eisen, oder Mangan zerstört werden. Es lagert sich immer ein ganz dicke schicht bräunlichen Schleims ab.
Frage:
Welche Jung Tauchpumpe hält diese Bedingungen dauerhaft aus?
Reicht die kleinste pumpe aus?
Oder gibt es da technische Nachteile gegenüber den größeren Pumpen?
Vielen Dank für die Antwort
Igen
Frage:
Igen
