Tauchpumpe UFK 08 läuft periodisch 2 Sekunden lang an
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 11:00
von TDM-Ulli
ich betreibe eine Abwasserpumpe UFK 08/2 M2 /1 mit Druckluftglocken und einer Steuerung AD 23 ExM.
Die originäre Funktion ist OK.
Der Wasserstand im Schacht steigt bis zur Grundlast-EIN Glocke.
Die Pumpe läuft an und pumpt den Schacht leer. Dann stoppt die Pumpe wieder.
Soweit alles Ok.
Jetzt tritt das Problem auf.
Nach einigen Sekunden (manchmal auch 1-2 Minuten) startet die Pumpe für ca 1 Sekunde und schaltet dann wieder aus.
Das geht ständig so weiter,den ganzen Tag. Die Pumpe startet kurz und stoppt sofort.
- Ich habe Schacht und Druckluftglocken gereinigt.
- Der Fehler tritt auch auf wenn ich beide Druckluftschalter elektrisch trenne (Kabel abziehen)
- Betätige ich kurz den Handbetriebtaster S1 startet die Pumpe und läuft so genau so lange wie bei Auslösung durch Druckluftglocken. Danach startet die Pumpe immer wieder für 1 Sek, auch mit deaktivierten Druckschaltern.
- Habe die Platine erfolglos auf Wackelkontakt abgeklopft.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ulli
Re: Tauchpumpe UFK 08 läuft periodisch 2 Sekunden lang an
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 20:13
Hallo Ulli,
Wackelkontakt auf der Platine kann es ja eigentlich nicht sein, da ja hier ein Schaltimpuls zuviel vorliegt. Ein Fehler im Handtaster kann es auch nicht sein, da ja hierdurch die eingestellte Nachlaufzeit aktiviert würde.
Ich kann dir hier nur dazu raten, den Kundendienst dazuzuziehen. Von solch einem Fehler habe ich auch noch nie gehört.
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 17:23
von TDM-Ulli
hier ein kurzer Zwischenbericht.
Habe mir heute mal die Platine mit Heissluftföhn und Kältespray vorgenommen.
Damit ändert sich die unbeabsichtigte Einschaltfrequenz.
Dann die Platine aus der Halterung genommen um an die Rückseite zu kommen.
Habe jetzt einen Zustand wo der Fehler nicht mehr auftritt.
Das bedeutet entweder
Kalte Lötstelle ---> alles nachlöten
oder
schlechtes temperaturempfindliches Bauteil
Somit ist in den kommenden Tagen für Beschäftigung gesorgt, jedenfalls brennt es nicht mehr so auf den Nägeln.
Ulli
Verfasst: Fr 24. Jan 2014, 07:16
Ist denn in deinem Steuergerät alles trocken gewesen?
Ich kann noch nicht so recht an die kalte Lötstelle glauben, denn eine kalte Lötstelle unterbricht ja einen vorhandenen Kontakt. Du hast aber bei dem Einschalten jeweils einen Impuls zuviel.Wenn das an einer kalten Lötstelle läge, müsstest Du ja hinterher einen dauerhaften Einschaltimpuls haben, sodass die Pumpe gar nicht mehr zu laufen aufhört.
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 22:02
von Bomberfahrer
Hallo Ulli,
deiner Beschreibung nach hast du vielleicht die Steuerplatine mit der Artikelnummer 19751. Wenn du sie hast, dann ist es ein elektronisches Problem mit einem Transistor und einem Widerstand. Wenn dieser Transistor aus seinem Arbeitspunkt kommt, fängt er an zu Takten wie du beschrieben hast. Du müsstest den Transistor und den Widerstand tauschen. Es sind Standartbauteile, die du beim kleinen "r" oder großem "C" für wenige Cent bekommen kannst. Um welche Bauteile es sich handelt kann ich nur per PN mitteilen, sonst würde mir der Jung-Service an den Hals springen wenn ich hier öffentlich Reparaturanleitungen herausposaune.
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 21:39
von TDM-Ulli
Hallo Reiner,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich habe eine Steuerplatine mit der Artikelnummer 20164/1.
Nachdem ich die Steuerplatine aus der Arretierung genommen etwas hin und her bewegt und dann auch noch mit Heißluft bearbeitet habe trat kurzzeitig ein häufigrers Einschlaten der Pumpe auf.
Kurze Zeit später hat sich die Elektronik beruhigt. Seit Donnerstag ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Das heißt nicht das jetzt alles in Butter ist. Aber die Anlage steht bei meinen Eltern und nicht bei mir um die Ecke.
Sobald das Wetter besser wird werde ich weitermachen.
Ulli
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 21:12
von top[f]sp33d
Hallo Ulli,
wie Bomberfahrer schon schrieb, du hast eine Platine mit der Nummer 19751. Die Nummer (20164) die du angegeben hast, ist die des gesamten Steuergerätes. Ich tippe mal das die Anlage schon etwas älter ist ?
Um ganz sicher zu gehen, würde ich sie einfach tauschen. Kostet aktuell 140€ + Steuer und hält wenn du Glück hast 20 Jahre. Wenn du jetzt 1 oder 2 Bauteile erneuerst, darfst du nicht vergessen das der Rest alt bleibt
gruß
