unsere Hebeanlage WCFIX 260 läuft seit einigen Tagen nicht mehr an. Der Motor "springt" an (er brummt), aber das Schaufelrad dreht sich nicht. Erst nach Unterstützung mit einem Schraubendreher läuft das Rad einwandfrei an und pumpt ab. Danach schaltet sie sich ganz normal ab.
Ich habe die Pumpe schon ausgebaut und auch die untere Abdeckung des Rads aufgeschraubt. Alles frei!
Woran kann es liegen, dass die Kraft zum Anlaufen nicht ausreicht? Mit dem Schraubendreher muss ich nur 2-3 Mal schnell drehen und schon springt das Rad an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Thorsten
