Hebeanlage Steuerung ADZ00 laut
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 19:15
von Rumour2
Ich habe ein Einfamiliehaus mit einer Jung-Anlage übernommen. Die Hebeanlage schaltet regelmäßig (für mein Gefühl zu häufig) auch nachts.
Nur der Schalter von der Steuerung ist sehr laut (macht richtig Klack!). Man kriegt es locker im Erdgeschoß auch bei geschlossener Tür mit. Gibt es ein neueres leiseres Modell?
Rumour2
Re: Hebeanlage Steuerung ADZ00 laut
Verfasst: Mo 24. Apr 2017, 17:25
Moin1
Ich vermute das laute KLACK eher beim Abschalten und schließen der Rückschlagklappe.
Das Schütz sollte man nicht so weit hören.
Wenn er einschaltet ohne das Wasser zuläuft sollte die Rückschlagklappe generell mal gereinigt werden.
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 12:56
von Rumour2
Nein. Es ist definitiv das Relais der Steuerung. Es gibt ein Probelauf-Knopf. Das macht es leicht vorzuführen!
Es kann nicht sein, dass solche Relais so laut sind.....
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 21:51
Nep wenn dem so ist,das Schütz sollte nicht so laut sein.
Das wird dann wohlbald den Geist aufgeben... Also Schütz austauschen :-)
