Seite 1 von 2
Lautstärke compli 300 E
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 10:02
von Bernd
wir haben eine Jung compli 300 E Fäkalienhebeanlage m. Rückschlagklappe in einem Einfamilienhaus auf Bodenplatte in einem Pumpenschacht im Technikraum innerhalb der Gebäudehülle im Einsatz und sind damit sehr zufrieden.
Das einzige was uns stört ist das Schlaggeräusch nach dem Abpumpen welches denke ich durch die Rückschlagklappe verursacht wird.
Ich habe den Pumpenschacht + Deckel bereits mit Styropor verkleidet was etwas Besserung gebracht hat.
Gibt es weitere Möglichkeiten der Gräuschminderung?
Besten Dank im voraus für Eure Tipps und Vorschläge.
Bernd
Re: Lautstärke compli 300 E
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 23:38
Es gibt Klappen mit Gegengewicht, die die Schließung dämpfen, das gibt dann nicht so einen Schlag.
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 21:59
von Bernd
bastelkoenig hat geschrieben:Moin!
Hört sich gut an.
Hast du weitere Infos für mich.
Danke + Gru
Bernd
Verfasst: So 27. Aug 2017, 21:43
http://www.kostenscout.de/details.php?s ... 7066003252
Das wäre so eine, die gibts sicher aber auch günstiger...
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 17:24
Hallo Bernd.
Problem ist, dass die Compli 300E eine besondere Rückschlagklappe hat.
Somit ist die Klappe aus dem Link nicht so einfach verwendbar.
Zur Geräuschminimierung musst Du sehen, dass die Anlage/das Druckrohr keine direkte Verbindung zur Schachtwand/Hauswand hat. Also Schellen und ähnliches mit Gummieinlage.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 20:27
von Bernd
bastelkoenig hat geschrieben:http://www.kostenscout.de/details.php?s ... 7066003252
Gibt es Erfahrungswerte?
Sprinter hat geschrieben:Hallo Bernd.
Was heisst nicht so einfach?
Das Druckrohr ist bereits mit Schellen mit Gummieinlage entkoppelt.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 07:39
von Kanalratte
moin, moin,
welche Nennweite hat das Druckrohr?
ein "Plopp" ist Normal, ein Schlag spricht eigentlich für einen zu großen Gegendruck über der Klappe.
Wie sieht die Leitungsführung aus?
Rückstauschleife über der Anlage oder weiter weg?
Ist der Schieber komplett geöffnet?
Gruß aus dem Norden,
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 21:24
von Bernd
Kanalratte hat geschrieben:moin, moin,
Moin Moin
Druckrohr hat einen Durchmesser von 80mm
Pumpenführung:
  • - Rohr geht von der Pumpe ca. 50 cm hoch
  • - dann 90 Grad Biegung
  • - dann ca. 1 Meter an der Bodenplatte entlang
  • - dann wieder 90 Grad Biegung
  • - dann ca. 1,50 Rohr bis zur Rückstauschleife.
Ich hoffe das ist verständlich beschrieben.
Bernd
Verfasst: Mo 4. Sep 2017, 08:55
von Kanalratte
Moin, moin,
das werden dann bestimmt kurze Winkel und keine langgezogenen Bogen (Elefantenzähne) sein.
Der Rohrwiderstand dieser Richtungsänderungen sorgt dafür, dass die Pumpe im
ersten Teil der Leitung einen erhöhten Druck aufbaut, der sich beim Abschalten der Pumpe
gegen die Rückschlagklappe richtet und nicht nach oben, in die Rückstauschleife.
Ein Pumpennachlauf ist bei der 300 m.W. nicht vorgesehen.
Vielleicht haben die Elektriker in der Runde eine Idee, wie man die Pumpe dazu bringt,
nicht ruckartig zu stoppen sondern langsam den Pumpvorgang einzustellen.
Gruß aus dem Norden
Verfasst: Mo 4. Sep 2017, 17:14
Das könnte schwer werden bei Wechselstrommotoren...
