Seite 2 von 2
Re: Compli 1000...pumpt mal ab und mal nicht...inzw. ratlos
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 17:55
von Complimarc
by the way ... ggf. muss ich die Pumpen entlüften ... geschieht dies automatisch ? Wenn nein, wie geht denn das ?
Lg Marc
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 18:03
Moin'!
Deine Beschreibung mit dem Gluckern klingt für mich immernoch nach einem Problem mit Luft in den Spiralgehäusen...
Das passt auch zu deiner Beschreibung das sie wenig und immer mehr Pumpt.
Vielleicht auch mal die Rückschlagklappe beachten, das die sich vielleicht verklemmt oä.?
Dann laufen die Pumpen an und sie löst sich langsam bis sie ganz wieder frei ist.
LG
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 18:21
Die Drehkontaktschaltung ist nicht immer optimal auf die Anlage eingestellt, da sie für 3 Verschiedene Behältergrößen und verschiedene Zulaufhöhen benutzt wird.Daher kann sie Werksseitig nicht immer optimal eingestellt sein.
Ich vermute fast, dass vielleicht was im Druckrohr ist und die Anlage an der Leistungsgrenze ankommt. Vielleicht sind auch die Laufradschaufeln verfettet und damit nicht mehr optimal.Es könnte auch die Rückschlagklappe verdreckt sein.
Vielleicht liegt auch der Einschaltpunkt zu tief.
Möglichkeiten über Möglichkeiten.
Verfasst: Sa 16. Aug 2014, 19:50
von Complimarc
Jo ... inzwischen denke ich auch, das ist ein Luftproblem (bzw war :D ) aktuell scheint sie zu funzen. Drückt mir mal die Daumen, dass es so bleibt. Ist ein tolles Forum hier ! nachdem ich nun viel hier durchgelesen habe, fühle ich mich nun schon wie ein 1/3 Compli-Fachmann :)
Werde die nächsten Tage mal die Motoren ausbauen und so gut es geht reinigen und auf Beschädigung prüfen und auch die Klappe angehen (selbstverständlich nicht ohne zuvor den Schieber darüber zu schließen :lol: )
vielen vielen Dank für die technische Unterstützung !!
