Tauchschalter von UFK 35/2 M Ex defekt?
oliver
Kontaktdaten von oliver
Beitrag von oliver » Mi 25. Mär 2020, 21:01
Hallo an die Fachwelt,
ich habe seit 10 Jahren eine UFK 35/2M Ex als Abwasserpumpe mit Schacht in meinem Vorgarten eingebuddelt
Die Montage damals gestaltete sich als etwas problematisch mangels Fachmann..........den Pumpbetrieb über die 2 Glocken zu regeln ging vom ersten Tag an nicht, lief alles über den Schwimmschalter.
Nun ist es so das die Pumpe nicht mehr abpumpte, ich den Schacht öffnete und den Schwimmer der sich verkeilt hatte befreite.
Dann pumpte sie kurz und ging wieder aus. Nun pumpt sie nur noch wenn ich mittels Harke den Schwimmer unsanft gegen das Schachtgehäuse stoße. Meine Vermutung das der Schwimmer defekt sein könnte wäre ne Möglichkeit oder?
Vielleicht hat aber jemand ne andere zündende Idee woran das liegen könnte.
Vielen Dank im vorraus.
Re: Tauchschalter von UFK 35/2 M Ex defekt?
Beitrag von Sprinter » Do 26. Mär 2020, 17:16
Hallo Oliver,
das sieht sehr nach defektem Schwimmerschalter aus. Warum hat das mit den Glocken nicht funktioniert?
oliver
Beitrag von oliver » Do 26. Mär 2020, 19:52
Derjenige der die Pumpe installiert und angeschlossen hat war Elektriker und dem fehlte wohl die Erfahrung mit solchem System. Die Schläuche der Glocken liegen wohl nicht mit dem entsprechendem "Gefälle" in der der Erde sondern so wie es gerade passte. Ein Installateur meinte das könnte daran liegen das die Glocken nicht ihre Funktion erfüllen.
Hab auch schon mal dran gedacht alles wieder aufzubuddeln und neu zu verlegen, dabei gleich den Schwimmer austauschen und dann sollte es wieder funktionieren. Vielleicht lege ich auch alles frei und hole mir einen der sich damit auskennt.......nur woher nehmen :shock:
Beitrag von Sprinter » Fr 27. Mär 2020, 08:03
Wenn die Schläuche nicht mit Gefälle liegen, wird sich dort mit der Zeit Kondenswasser sammeln und somit die Funktion nicht mehr vorhanden sein. Nichtsdestotrotz hätte auch eine solche Verlegung erst mal funktionieren müssen. Aber Egal.
Es kommt auch auf die Schachtgröße an, welche Schaltart die bessere ist.
oliver
Beitrag von oliver » Sa 28. Mär 2020, 07:58
Danke Sprinter für die Anmerkungen.
Wenn ich die Leitungen freilege kann ich die Schläuche ja noch mal überprüfen und neu verlegen. Was ist denn das wichtigste in dem Fall? Gefälle zum Schacht ist klar, muß ich sonst was beachten? Eigentlich hätte es am Anfang tatsächlich funktionieren müssen.
Beitrag von Bomberfahrer » Sa 28. Mär 2020, 14:38
Hallo Oliver,
die Schläuche und Kabel vom Steuergerät zum Schacht sollten auf gar keinen Fall "einfach so in die Erde" verlegt werden. Laut Vorgaben von Jung-Pumpen sollten diese in einem Schutzrohr (Betonfest, also kein Drainagerohr) stetig steigend vom Schacht zum Steuergerät verlegt werden. Damit ist gewährleistet, dass die Schläuche ohne weiteres auszutauschen sind.
Ich vermute, dass deine Schläuche damals beim Einbau beschädigt wurden.
Verlege die Schläuche und Leitungen für die Pumpe im Schutzrohr, dann brauchst du bei der nächsten Störung nicht alles wieder freilegen.
oliver
Beitrag von oliver » Sa 28. Mär 2020, 18:23
Danke Reiner, der Tip ist mehr als sinnvoll. Die Schläuche liegen blank im Boden wenn ich mich recht erinnere.
Ein KG-Rohr sollte ausreichen denke ich oder?
Oliver
Beitrag von Sprinter » Mo 30. Mär 2020, 10:18
Hallo Oliver,
ja, KG reicht vollkommen aus.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
