Steuerung BasicLogo AD 610 ExM: kein Automatikbetrieb
Verfasst: Fr 3. Apr 2020, 20:46
ich habe seit einigen Jahren eine UFK 35/2 in Verbindung mit einer BasicLogo AD 610 ExM. Nun funktioniert der Automatikbetrieb nicht mehr. Im manuellen Betrieb ('Hand') läuft die Pumpe einwandfrei. Beim manuellen Auslösen der Druckschalter klicken beide und beim Druckschalter für den Hochwasseralarm geht auch die LED sowie der Piepser an und beim Abfallen des Drucks auch wieder aus. Nur die Pumpe bzw. das Schütz schaltet in diesem Fall nicht. Pumpe und Schütz sind demnach in Ordnung. Da die LED und der Piepser funktionieren gehe ich davon aus, dass zumindest die Stromversorgung auf der Platine in Ordnung ist. Was mir zur weiteren Fehlersuche fehlt ist ein Schaltplan. Wo bekommt man so etwas her?
Oder hatte schon einmal jemand diesen Fehler und kennt eine Lösung? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Tom
Tom
