Pumpe läuft, aber fördert nicht
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 11:47
von manni1
Meine Pumpe läuft aber fördert nicht. Auch auf Hand tut sich nichts. Luft gezogen? Wie wird die Pumpe entlüftet. Compli 500
Re: Pumpe läuft, aber fördert nicht
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 11:53
von Kellergeist
Hallo Manni,
kontrolliere mal den freien Durchgang des Entlüftungsschlauches incl. Nippel am Behälter und Winkel am Pumpengehäuse.
Gruß,
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 11:58
von manni1
Danke, werde einmal in die Tiefe steigen.
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 18:33
von manni1
Alles probiert, Schalter gewechselt, jetzt läuft das Ding wieder. Hat jemand Erfahrung mit dem
Schalter. Ich muss ungefähr alle 2 Jahre den Schalter wechseln. Ist das normal.
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 19:19
von poempel
Hi manni1,
was meinst du mit "schalter"?
