Pumpe identifizieren und Fehlermeldung
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 10:49
von Witter21
ich betreibe eine Hebeanlage zur Entwässerung einer Einliegerwohnung, Einbaudatum ist 2008. Die Pumpe befindet sich in einem Betonschacht in ca. 2,5m Tiefe. Ich kann nur die Steuerung identifizieren (Typ AD 46 ExM). Meine Fragen dazu:
1. Lässt sich der Typ der Pumpe anhand des Einbaujahres eingrenzen ?
2. Seit einiger Zeit wird Alarm gegeben, sobald die Pumpe einsetzt. Woran kann das liegen ?
Vielen Dank und Gruß, Witter 21
Re: Pumpe identifizieren und Fehlermeldung
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 14:35
Hallo Witter 21,
Deine Pumpe ist eine UFK 25 /2M,
sehr wahrscheinlich ist hier die Tauchglocke zum Einschalten der Pumpe verstopft, sodaß die Anlage erst bei höherem Wasserstand über die Tauchglocke Alarm einschaltet.
Erster Versuch um das Problem zu beseitigen: Schacht über den Handtaster leerpumpen, beide Luftschläuche am Steuergerät abziehen und durchpusten. Danach wieder aufstecken.Wenn beide Schläuche frei sind, sollte das Problem beseitigt sein.
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 16:22
von Witter21
super und vielen Dank ! :-)
Gruß, Witter 21
