ur-alte Pumpe demontieren
Flux-Pumpator
Kontaktdaten von Flux-Pumpator
Beitrag von Flux-Pumpator » Di 2. Apr 2024, 20:34
Hallo Pumpen-Freunde.
Im Pumpensumpf meiner Eltern hat die Pumpe den Geist aufgegeben.
Wie auf den Fotos zu sehen ist der Pumpenabfluss stark rostig. Müsste ich theoretisch die große, rostige Mutter lösen (mit Rohrzange -Schraubenschlüssel dieser Größe habe ich nicht), um die Pumpe zu entfernen? Ist das überhaupt noch möglich bei soviel Rost, oder müsste man das Rohr abflexen?
Weiter muß ich wohl fragen, ob das Sumpf Wasser erst manuell ausgeschöpft werden muß, oder kann ich den Umbau auf eine neue Jung Pumpe bei dem Wasserstand durchführen und erst dann, mit der neuen Pumpe, die Suppe abpumpen? (Abflexen geht wohl kaum so wegen Wasser-Strom Konflikt oder?!)
Weiter hat die alte Pumpe noch diesen Wandschalter, um die alte Pume manuell zu starten. Ist der für die neue Pumpe überflüssig?
Welche ihrer Pumpen würden Sie hier empfehlen: Grauwasser aus Waschmaschine und Waschbecken, Pumphöhe ca. 2,5 m,
Maße Pumpensumpf: 80x80x70cm
Bin technisch eher Anfänger in der Materie. Ist es da ratsam Fachleute ranzulassen (z.Z. schwer zu bekommen) oder kann ein Laie das hinkriegen?
Flux-Pumpator
Re: ur-alte Pumpe demontieren
Beitrag von Flux-Pumpator » Mi 3. Apr 2024, 13:14
Liebe Gemeinde.
Glücklicherweise hat sich doch kurzfristig ein Fachbetrieb gefunden, der den job erledigt.
Damit ist meine Anfrage hinfällig und der threat quasi geschlossen.
Vielen Dank trotzdem.
Und- es wird wieder eine Jung Pumpe ;)
Beitrag von bastelkoenig » Mi 3. Apr 2024, 16:39
Sehr gut, ich hätte Interesse an der alten Pumpe^^
Für bastlerzwecke, wäre super wenn man da was machen kann und die Kabel nicht zerschnitten werden.
Flux-Pumpator
Beitrag von Flux-Pumpator » Mi 3. Apr 2024, 19:30
Nuuuuuun...die alte Pumpe hat der Installateur mitgenommen. Sorry.
Beitrag von bastelkoenig » Mi 3. Apr 2024, 20:25
Schade, ich dachte ich bin schnell genug, leider habe ich da immer so ein Pech.
Trotzdem danke dir!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
