Schwimmer hängt
Verfasst: So 17. Apr 2011, 22:35
von Thomas
Re: Schwimmer hängt
Verfasst: Mo 18. Apr 2011, 21:48
Hallöchen
Schick die Pumpe am besten ein zu Jung
Re: Schwimmer hängt
Verfasst: So 8. Mai 2011, 22:28
von Thomas
Hallo Bastelkönig,
Herzlichen Gruß,
Thomas
Re: Schwimmer hängt
Verfasst: Di 1. Jun 2021, 11:34
von truecolor
bastelkoenig hat geschrieben: ↑Mo 18. Apr 2011, 21:48
Hallöchen
Hallo Bastelkönig,
wieso Schwierigkeiten?
Viele Grüße ... Peter
Re: Schwimmer hängt
Verfasst: Di 1. Jun 2021, 15:07
von truecolor
Re: Schwimmer hängt
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 22:34
Einfach die Niro-Feder vom altem Wellendichtring drauf machen
