WC FIX 260 läuft, aber pumpt nicht ab
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 16:50
ich wohne seit zwei Wochen in einer Kellerwohnung zur Miete. Hier ist für das WC ein WC-Fix Hebeanalge installiert.
Diese funktionierte bei Mietbeginn ohne Probleme (soweit beurteilbar, sprich sie hat das Wasser abgepumpt).
Vor 3 Tagen war die Pumpe dann verstopft und hat nicht mehr abgepumpt. Eine Freundin von mir war vorher zu Besuch und hat wahrscheinlihc zu viel Klopapier genutzt (was anderes hat sie nicht hineingeworfen).
Daraufhin habe ich ein wenig recherchiert und anschließend den Motor mit einem Schraubenzieher von Hand bewegt um die Blockade zu beheben. Das hat auch super geklappt, die Pumpe lief wieder.
Seit gestern Abend jedoch, wird das Wasser in der Toilette nicht mehr abgepumpt. Der Motor läuft jedoch und auch das Schaufelrad(oder wie auch immer es richtig heisst) bewegt sich. Die Pumpe schaltet sich auch von alleine nicht mehr ab.
Woran kann dies liegen?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Till Bender
Till Bender
