Seite 1 von 2
U3 K brummt nur noch
Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 22:57
von Pumpensumpf
wir haben im Keller einen Pumpensumpf für Waschmaschine, Waschbecken und Regenwasserschacht der Außentreppe zum Keller.
Am Wochenende haben wir den Pumpensumpf gereinigt, anschließend Frischwasser einlafen lassen, die Pumpe springt zwar an, wenn der Wasserpegel entsprechend hoch ist, brummt aber nur und nichts passiert.
Was kann ich tun?
Danke für schnelle Antworten!
Re: U3 K brummt nur noch
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 09:18
von Laborratte
Es gibt zwei Möglichkeiten der Ursache.
1. Die Pumpenhydraulik ist verstopft. Hier die 4 Schrauben außen lösen und vorsichtig die Einheit auseinander ziehen. Verstofung beseitigen. Vorsichtig wieder zusammen bauen. Beim eindrehen der Schrauben den Gewindegang suchen.
Und beim anziehen der Schrauben bedenken, nach fest kommt ab... ;)
2. Der Kondensator ist defekt. Pumpe muss eingeschickt werden.
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 10:18
von Pumpensumpf
Vielen Dank.
Dann hoffe ich mal, dass sie nur verstopft ist, da das direkt nach der Reinigung passiert ist.
Wäre ja ein riesen Zufall, wenn man den Sumpf reinigt und genau in dem Moment der Kondensator den Geist aufgibt.
Oder besteht da ein Zusammenhang?
Lohnt es sich denn dann die Pumpe einzuschicken (ca 13 Jahre alt) oder ist es günstiger eine neue zu kaufen?
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 10:39
von Laborratte
Da es ein älteres Modell ist, gehe ich auch von einer Verstopfung aus...
Sollte jedoch der Kondensator defekt sein, würde ich eine neue kaufen.
Die neue Generation der U3K hat dann auch die GID Technik, die die Verstopfungsgefahr der Hydraulik minimiert.
Aber man(n) muss sagen, 13 Jahre alt, das ist Qualität ! :)
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 12:37
Dritte Möglichkeit und sehr wahrscheinlich.
Pumpe hat nach dem reinigen Luftpolster. Druckleitung entleeren, Problem beseitigt.
Wenn Du eine ordentliche Rückschlaglklappe oberhalb der Pumpe hast, kannst du auch ein 5mm Loch in den Winkel am Abgang der Pumpe bohren und hast dieses Problem nie wieder.
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 12:46
von Pumpensumpf
Diese Möglichkeit hatte ich auch schon in Verdacht.
Was genau ist die Druckleitung (sorry, bin weiblich)? Das Steigrohr geht ja aus dem Sumpf bis hoch zur Kellerdecke und wieder runter auf 1 Meter und dann durch die Wand nach draußen.
Das Rohr nach oben ist voll mit wasser und da gibt es auch keine Möglichkeit das zu entleeren.
Wo sehe ich, ob ich eine Rückschlagklappe habe?
Schön wäre es, wenn ich die Pumpe nicht ausbauen müsste, weil die Schreuben sehr rostig sind.
Danke für eure Hilfe!
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 13:57
Wenn im Rohr etwas mit einer gelben Kunststoffschraube eingebaut ist, ist das die Rückschlagklappe. Kannst du mal ein Foto mit einstellen(Pumpe mit Rohr)?
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 14:29
von Laborratte
Stimmt, das wäre auch denkbar...
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 19:02
*aufschrei* Wenn Pumpe doch defekt bitte zu mir ;)
Verfasst: So 9. Aug 2020, 18:05
von JiDi77
Habe das gleiche Problem und ich sehe leider keine Lösung
Gereinigt und jetzt brummt es nur....
MfG
JiDi77
