WCfix 260, Abwasser aus Zusatzanschluss
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:06
von just0602
Meine WCfix 260 funktioniert, d.h. sie punpt ab, wenn die Klospülung gedrückt wird und Wasser in die Anlage einläuft. Am Zusatzanschluss ist eine Dusche angeschlossen. Deren Abwasser löst die Pumpe nicht aus. Das Wasser bliebt in der Duschtasse stehen und in der Toilette steigt das Wasser an, exakt auf Höhe des Wasserspiegels in der Duschtasse. Betätige ich dann die Klospülung wird korrekt abgepumpt. Duschtasse ist leer, Wasser in der Toilette steht wieder normal. M.E. kann das nicht der Druckschalter sein, oder?
Die Druckschaltereinheit darf man vermutlich direkt ausbauen, ohne dass die Pumpe unter Einsatz einer Bohrmaschine geleert werden muss. Ich hoffe, ich irre da nicht.
Re: WCfix 260, Abwasser aus Zusatzanschluss
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 17:44
prüfe mal, ob der Schlauch unter dem Druckschalter in Ordnung ist. Könnte vielleicht eingerissen sein.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 20:04
von just0602
Vielen Dank. Saugrohr und Druckschalter habe ich gereinigt, Außerdem habe ich einiges an Klopapierresten aus der Öffnung des (ausgebauten) Druckschalters gefischt. Seitdem ist wieder alles gut.
