U6K Niro mit schwacher Leistung
mike
Kontaktdaten von mike
Beitrag von mike » Fr 8. Okt 2010, 12:32
Die U6K Niro war stark verockert. Sie einschließlich der Rohre wurden gründlich gereinigt. Trotzdem ist die geförderte Wassermenge deutlich reduziert. Drehrichtung stimmt. Richtig zusammengebaut haben wir die Pumpe auch wieder. Wo könnte der Fehler liegen?
Re: U6K Niro mit schwacher Leistung
Beitrag von bastelkoenig » Fr 8. Okt 2010, 15:20
Ist es eine ES oder eine DS?
Wenn es eine ES ist, dann könnte es der Kondensator sein.
Wenn sie so verockert war, kann es aber auch sein das die Wicklung nun nen Schuss weg hat,
da bei der Verockerung die wärme teilweise nicht genug abgeführt werden kann.
Hatte ich schon mal...
Da hat sie sowieso an der Lastgrenze gearbeitet wegen der Verockerung
und war dann dadurch noch gut isoliert...
Die Wicklung war hin...
lG Timo :) :D
mike
Beitrag von mike » Fr 8. Okt 2010, 15:40
Hallo Timo,
es ist eine DS. Das mit der Erwärmung und geschädigten Wicklung leuchtet mir ein. Der Motor dreht sich zwar noch, aber ob er unter Last "einknickt", habe ich nicht geprüft. Es scheint so, als wäre eine neue Pumpe fällig.
mike
Beitrag von bastelkoenig » Fr 8. Okt 2010, 20:01
Ding verpacken und ab zu Jung :)
Mess doch mal die Widerstände der Motorstränge...
Vll kann dir bei Jung wer die Sollwerte sagen...
Auf jeden Fall sollten sie alle ziemlich gleich sein
Vielleich ist auch nur eine durchgebrannt, und er läuft auf zwei Phasen...
Dann hätte e es aber schwer mit anlaufen... :shock:
Beitrag von Sprinter » Sa 9. Okt 2010, 15:02
Warum geht Ihr eigentlich immer vom schlimmsten aus??
Mike, wie sieht denn das Laufrad, bzw die weisse Platte gegenüber des Laufrades aus? Wenn eins davon zerrieben ist, kann die Pumpe keinen Druck mehr aufbauen.
Beitrag von bastelkoenig » Sa 9. Okt 2010, 17:03
Hey Sprinter^^
Sry das ich gleich auf die Spur bin, natürlich hast du recht, hab mir nur gedacht, wenn er sie zerlegt hatte,
wäre es ihm bestimmt aufgefallen...
lg Timo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 222 Gäste
