Regelmäßige Hochwasserwarnung PKS 1200
bba
Kontaktdaten von bba
Beitrag von bba » Mi 8. Sep 2010, 22:11
Wir haben Abwasserdruckentwässerung in einem PKS 1200 - D50 Schsacht mit offener Staudruckschaltung und einer BD 25 Steuerung. Da bisher nur der eigene Haushalt angeschlossen ist, wurde nur eine Pumpe eingebaut. Nachdem ich die Staudruckglocken gereinigt habe ertönt bei Erreichen des Wasserstandes für das Anspringen der Abwasserpumpe der Hochwasserwarnton. Der Schacht wird sodann ordnungsgemäß entleert. :mrgreen:
Frage:
1.Welche der beiden Druckglocken muß höher angebracht werden, der blaue Schlauch mündet in die rechte Druckdose der Steuerung. Diese Glocke ist wohl für die hochwassermeldung zuständig.
2. Wie groß muss der Abstand zwischen den beiden Druckglocken sein.
Re: Regelmäßige Hochwasserwarnung PKS 1200
Beitrag von Sprinter » Do 9. Sep 2010, 15:15
Hallo bba,
wenn die Glocke mit dem blauen Schlauch den Alarm auslöst, ist sie diejenige, die höher hängen muss.
Die untere Glocke sollte so hoch hängen, dass die Pumpe einschaltet, bevor Wasser in den Zulauf zurückstaut. :!:
Der Abstand der beiden Glocken sollte mindestens 5cm sein.
olli
Kontaktdaten von olli
Beitrag von olli » Mi 26. Jan 2011, 12:43
Hallo Zusammen,
ich habe in etwa die gleiche Anlage und neuerdings das Problem, dass die Automatik sich nicht mehr ausschaltet. Die Pumpe saugt und saugt und saugt .....
Worauf deutet dieses Problem wohl hin ??
Danke für Eure Hilfe.
Pumpen Willi
Kontaktdaten von Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 26. Jan 2011, 17:22
Hallo olli,
liegt daran das die Druckdosen dicht sind oder ein defekt an der Steuerung.
Schau mal erst ob die Druckdosen und die Schläuche frei sind.
Gruß Pumpen Willi :mrgreen:
PS: Warum ist dieser Thread von bba und Sprinter vom 08.09.2010 erst jetzt hier zu sehen?
olli
Beitrag von olli » Do 27. Jan 2011, 14:59
Pumpen Willi hat geschrieben:Hallo olli,
danke, Pumpen Willi.
Meinst Du ich kann an der Steuerung einfach mal die Schläuche entfernen und durchpusten ? Oder von oben mit dem Gartenschlauch versuchen die Dose zu säubern - anders kommt man schlecht an die Biester ran, oder ?
Gruss, Olli
Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » Do 27. Jan 2011, 18:17
Hallo olli,
nehme einfach die Schläuche an der Steuerung ab und puste mal durch - sollte einfach gehen.
Wenn Du einen roten Kopf bekommst sind die Druckdosen oder der Schlauch dicht.
olli
Beitrag von olli » Mi 23. Feb 2011, 15:31
Pumpen Willi hat geschrieben: Wenn Du einen roten Kopf bekommst sind die Druckdosen oder der Schlauch dicht.
:lol: Also ich habe weder einen roten Kopf bekommen, noch waren die Dosen bzw. Schläuche dicht.
Das Problem war: Normalschlauch und Hochwasserschlauch sind von Mäusen zerfressen. Natürlich so, dass man es von aussen nicht sehen kann. Ergo brauche ich zwei neue Schläuche. Einer 'ne Idee wo ich die bestellen kann ?
Beitrag von bastelkoenig » Mi 23. Feb 2011, 16:22
Hey...
Wenn es normale PU-Druckluftschläuche mit 8m sind, dann zum Beispiel bei Werthenbach...
Sonst mal die Bucht Quälen :)
Ich habe eine Staudruckglocke seit ewig mit dem normalem blauem PU-Schlauch im einsatz.
Beitrag von Sprinter » Mi 23. Feb 2011, 16:55
Hallo Olli,
willkommen hier im Forum.
Bei einem zerfressenen Schlauch hat man aber normalerweise keinen Dauerlauf, da ja kein Luftdruck mehr zum Druckschalter geleitet wird. Normal gibt die Anlage dann automatisch gar keinen Ton mehr, nur noch im Handbetrieb.
Da könnte noch mehr im Busch sein.
Mein Tip:Jung-Kundendienst. Der macht die Wartung und hat die passenden Ersatzteile dabei.
Vor allem solltest Du die Verlegung der Schläuche so ändern, dass da keine Mäuse mehr dran können, die freuen sich nämlich auch über neue Kunststoffschläuche. ;)
Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 23. Feb 2011, 18:10
ich schließe mich Sprinter an.
Wie ich auch schon im Threat "Kundendienst mal anders" schrieb - ruf doch mal den Jung-Kundendienst an.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
