hebeanlange wcfix funktionierrt nicht mehr richtig
18 Beiträge
Amigo
Kontaktdaten von Amigo
Beitrag von Amigo » So 13. Feb 2011, 19:18
weine fekalhebeanlage funktioniert nicht mehr richtig ich habe WC, Waschbecken und Brausekabiena daran hängen
sie pumpt einwandfrei von WC und Waschbecken ab aber drückt einen teil des wassers in die Brausekabiene und von der brausekabiene läuft dass wasser nicht ab
würde mich auf eine antwort freunen
Mfg amigo
___________________________________________________________________________
Rechtschreibfehler gelten zur eigenen belustigung ^^
Re: hebeanlange wcfix funktionierrt nicht mehr richtig
Beitrag von bastelkoenig » So 13. Feb 2011, 23:09
Schau mal nach der Entlüftung, vielleicht ist der Durchgang da zu schwer...
War es schon immer so?
Liegt die Dusche vielleicht zu tief?
lG Timo :)
Amigo
Beitrag von Amigo » Mo 14. Feb 2011, 17:32
das war "son immer" so am anfang hat die pumpe einwandfrei funktioniert so wie es zusammengebaut wurde dass hat uns ein ortsansässiger klemptner gemacht
Beitrag von Pumpen Willi » Mo 14. Feb 2011, 18:10
check mal Deine Rohrleitung von Deiner "Brausekabine" zum Wcfix und die Druckrohleitung vom WCfix ob sie dicht ist.
Gruß Pumpen Willi :mrgreen:
segler64
Kontaktdaten von segler64
Beitrag von segler64 » Fr 18. Feb 2011, 17:37
Ich würde auch unbedingt das Rückschlagventil zur Dusche (wenn vorhanden) prüfen. Sind Dusche und Waschbecken an den selben Zulauf des Behälters angeschlossen? Wie lange steht die Anlage denn schon?
Ahoi!
der Segler
Amigo
Beitrag von Amigo » Mo 28. Feb 2011, 22:02
die anlage steht jz sicher schon 4 jahren und mein wcfix hat 3 anschlüsse 2 seitlich und einen forne rechte deite dusche mitte wc und links waschbecken
ps die leitungen können nichhaben hab mit dem endoskop reingeko
uckt is alles ok und die leitungen isn max 0,5 metetr lang ^^
Amigo
Beitrag von Amigo » Mo 28. Feb 2011, 22:03
Pumpen Willi hat geschrieben:Hallo,
^welche druckrohr leitung meinst du den ablauf??
Amigo
Beitrag von Amigo » Mo 28. Feb 2011, 22:04
bastelkoenig hat geschrieben:Hey!
lG Timo :)
wo liegt denn die entlüftung??
Beitrag von Pumpen Willi » Di 1. Mär 2011, 08:25
Hallo Amigo,
ich denke mal Du hast den WCfix 260.
Druckrohrleitung ist die Leitung die das Abwasser aus dem Haus fördert.
Schau mal hier - speziell das Einbaubeispiel - vielleicht beantwortet es Deine Fragen:
http://www.jung-pumpen.de/fileadmin/tem ... _wcfix.pdf
P.S.: Für alle anderen: "Brausekabiena" = Dusche!
Amigos Translator hackt ein wenig.
Amigo
Beitrag von Amigo » So 12. Jun 2011, 17:05
So alles überprüft funkioniert immernoch nicht entlüftung frei schimmer ok einbauspiel In Ordnung ich hab keinen rat mer parat -.-
18 Beiträge
