Installation U3KS mit JP 17424 & JP 09739
15 Beiträge
BMW1150
Kontaktdaten von BMW1150
Re: Installation U3KS mit JP 17424 & JP 09739
Beitrag von BMW1150 » Mo 20. Jun 2011, 17:21
Hallo Admin,
meine Pumpe ist installiert und ich würde gerne 5 Fotos jeweils als jpeg oder
zusammen in einem .pdf hochladen. Ist aber nicht möglich: entweder nur 2
Fotos oder .pdf nicht erlaubt.
Danke für Rückantwort und Gruss
Beitrag von bastelkoenig » Mo 20. Jun 2011, 20:44
Hm musst du mehrere nacheinadne hochladen, die werden dann normal vom Addi freigeschaltet...
Beitrag von jt-admin » Mi 22. Jun 2011, 08:44
Hi BMW,
wenn du Probleme hast schick mir die Dateien einfach an jungtube_at_jung-pumpen.de (max. 10 MB/pro Mail)
Ich pack das dann hier rein, kein Problem.
BMW1150
Beitrag von BMW1150 » Mi 22. Jun 2011, 11:59
Pumpe installiert und arbeitet einwandfrei. Anbei meine Einkaufszettel:
1x Sonderschwimmer (war nicht notwendig und wird zurückgegeben)
1 x JUNG U3 KS
1 x JUNG Rückschlagklappe 09739 (Danke an den Admin für den Hinweis)
1 x Doppelnippel, mit Mehrkant R 1 1/4 x R 1 1/4 (beidseitig Aussengewinde)
1 x PE-Rohr DN 32 Steigleitung 1m
1 x PE-Übergang gerade 32 x 1 1/4 AG
1 x PE-Winkel 32 x 32
2 x Dichtung 1 1/4 jeweils für Zu- und Auslauf Rückschlagklappe
Vorbereitung Pumpe: 3 x 5mm Bohrungen im Pumpenboden und eine 6 mm Bohrung im Pumpengehäuse (gem. Betriebsanleitung)
Bin super zufrieden. Die Fotos werden von Admin eingestellt.
Edit - und hier sind sie:
Vorinstallation mit Doppelnippel und Rückstauklappe 09739
Foto 1.jpg (92.7 KiB) 16094 mal betrachtet
zusätzlich mit PE-Übergang, Steigleitung und PE-Winkel
Foto 2.jpg (97.74 KiB) 16094 mal betrachtet
Pumpensumpf, Standort der Pumpe auf Bügersteigplatte 30x30 cm
Foto 3.jpg (131.73 KiB) 16094 mal betrachtet
Pumpe installiert und Wasser strömt ein, Pumpe schaltet ein, wenn Wasser kurz unterhalb des obigen Drainagerohrs steht
Foto 4.jpg (130.68 KiB) 16095 mal betrachtet
Zustand nach dem Pumpvorgang, Pumpe steht noch im Wasser, aber Umgebung ist trocken. Dadurch kleine Wasseroberfläche, die die Geruchsbildung zusätzlich minimiert
Foto 5.jpg (128.79 KiB) 16094 mal betrachtet
Danke schon jetzt für Eure Meinung.
VG
Beitrag von bastelkoenig » Mi 22. Jun 2011, 15:55
Das sieht doch schon ma gut aus :)
Jetzt "stören" mich nur zwei Sachen:
-Drainage ins Haus und Einzelanlage dafür.
-Steckdose im Schacht
Liebe Grüße Timo
15 Beiträge
