UKF 25/2M im Dauerbetrieb
astublau
Kontaktdaten von astublau
Beitrag von astublau » Sa 9. Mär 2013, 09:12
Ich habe die oben genannte. Pumpe und diese hört nicht auf zu Pumpen. Auch wenn nichts mehr zum Pumpen da ist läuft diese weiter. Kann mir hier Jemand helfen?
Astublau
Re: UKF 25/2M im Dauerbetrieb
Beitrag von bastelkoenig » Sa 9. Mär 2013, 10:40
Helfen können wir dir schon, aber da brauchen wir erstmal mehr Informationen:
-Wie und wo ist sie eingebaut?
-Was für eine Steuerung ist verbaut?
-Wie alt ist die Anlage?
-Fördert sie und geht nicht aus?
-Läuft sie aber fördert nicht?
Wenn du uns das sagst und vielleicht auch Fotos hast, dann können wir dir ziemlich sicher helfen :)
LG vomTimo
astublau
Beitrag von astublau » Sa 9. Mär 2013, 11:22
also die Anlage ist von 1995 und wurde zuletzt 2007 gewartet.
Sie ist im Keller in einem Schacht verbaut.
Steuerelement heißt AD 46 ExM.
Sie fördert, wenn etwas da ist und läuft auch wenn es nichts zum fördern gibt!
Astublau
Beitrag von bastelkoenig » Sa 9. Mär 2013, 21:15
Fangen wir ganz banal an, der Wahlschalter steht auf "Automatik" und nicht auf Hand?
Wenn dem so ist würde ich mal die Staudruckglocken kontrollieren.
Die solltest du glaube ich haben, die die im Schacht hängen, ob die sauber und Frei sind.
Wenn die sauber sind, speziell die untere, dann kommen wir zur Elektrik,
aber bis dahin doch erstmal das testen, denn wegen Elektrik müssen wir noch sagen, sollte es dazu kommen.
astublau
Beitrag von astublau » Mo 11. Mär 2013, 06:44
Hallo bastelkönig,
der Schalter steht auf Automatik.
Staudruckglocken werde ich kontrollieren und und berichten.
Danke!
Astublau
astublau
Beitrag von astublau » Mo 11. Mär 2013, 11:22
Halo bastelkönig,
vielen Dank für den Hinweis. Die Staudruckglocke für den Normalbetrieb war mit Dreck zu und die Anlage lief vorwiegend auf der Glocke vom Warnbetrieb. Daher auch das Piepen.
Jetzt ist alle gereinigt und scheint wieder normal zu laufen. Der Dauerbetrieb Schein damit auch aus der Welt zu sein! Hoffe ich!
Astublau
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 274 Gäste
