Jung Pumpe u6K Niro E+ ES/1 brummt nur noch
Andi74
Kontaktdaten von Andi74
Beitrag von Andi74 » So 29. Sep 2013, 12:47
Habe folgendes Problem.
Bis vor einigen Wochen habe ich oben genannte Pumpe in einem Grundwasserschacht betrieben.
Irgendwann fing es an das der FI ständig auslöste.
Daraufhin habe ich sie ausgebaut.
Es fiel mir auf das Wasser in das Gehäuse eingedrungen ist.
Habe mir dann neue Dichtungen bestellt da das Wasser offensichtlich über die Schaltnocke hereingekommen ist.
Habe alles wieder montiert,und nun brummt der Motor nur und läuft nicht an.
Da die Pumpe sehr teuer war,möchte ich sie nicht gleich entsorgen, und hoffe es gibt einen Weg sie zu reparieren.
Hat vielleicht jemand einen Tipp woran es liegen kann?
Vielen Dank
Re: Jung Pumpe u6K Niro E+ ES/1 brummt nur noch
Beitrag von Bomberfahrer » So 29. Sep 2013, 14:42
Hallo Andi74,
wahrscheinlich ist der Motorkondensator defekt. Du findest ihn als rundes Objekt im Gehäuse der Pumpe. Den Kondensator kannst du relativ einfach bekommen un d er ist auch nicht teuer. Sollte dann der Fehler nicht behoben sein, so ist doch Wasser in den Motor eingedrungen und hat diesen beschädigt. Dann hilft nur noch eine neue Pumpe.
Den Kondensator kannst du mit einem guten Multimeter mit Kapazitätsmessung prüfen. Welchen Wert der Kondensator haben sollte ist auf dem Gehäuse aufgedruckt.
Bevor du die Pumpe wieder zusammensetzt, musst du unbedingt noch eine Isolationsmessung mit 500V machen, denn du kommst nur im zerlegten Zustand an den Schutzleiter (Motorgehäuse aus Edelstahl) heran.
Andi74
Beitrag von Andi74 » So 29. Sep 2013, 15:37
Okay vielen Dank das werde ich morgen mal prüfen.
Schönen Sonntag noch
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 40 Gäste
