U3K defekt, reparierbar?
33 Beiträge
  • 3
  • 4
Re: U3K defekt, reparierbar?
Beitrag von bastelkoenig » So 8. Jun 2014, 22:10
Das Knuspern könnte auch der Schalter sein, wenn dieser durch Feuchtikeit nicht mehr richtig schaltet
und dadurch funken entstehen.
Ich hatte schon einen der hat so ein Kontaktfeuer entfacht, das man es durch das Gehäuse aussen sehen
(und hören) konnte. Du wirst die Gute wohl mal öffnen müssen um weiteres festzustellen.
Kasiel
Kontaktdaten von Kasiel
Beitrag von Kasiel » Mo 9. Jun 2014, 10:11
Danke für die Info.
Bin aber elektrischer Laie, kann nix messen.
Ich habe den Korb abgenommen, das schwarze Teil mit den 4 Schrauben entfernt. Aber wie komme ich weiter rein in das Gehäuse?
Der Motor wird nur durch die Dichtung gehalten, richtig? Oder wie bekomme ich den Motor vom gelben Oberteil gelöst?
Beitrag von Sprinter » Mo 9. Jun 2014, 10:58
Kasiel hat geschrieben: Der Motor wird nur durch die Dichtung gehalten, richtig? Oder wie bekomme ich den Motor vom gelben Oberteil gelöst?
Ja, ist nur mittels Dichtung geklemmt
Kasiel
Beitrag von Kasiel » Mo 9. Jun 2014, 12:29
Danke für die Info.
Konnte den Motor nun vom gelben Oberteil befreien. In dem Oberteil gibt es einige Tropfen Wasser, das soll wohl nicht so sein?!
Der Rand oberhalb der Dichtung ist auch leicht angerostet, scheint wohl schon länger so zu sein.
Wie geht es nun weiter, wie kann ich herausfinden, woran es liegt??
Zwischenzeitlich lasse ich alles erstmal trocknen und warte auf Anweisungen. Danke. :-)
Beitrag von bastelkoenig » Mo 9. Jun 2014, 15:15
Zu 99% ist es bei den U3KS Pumpen die Welle des Schwimmers die in das Gehäuse geht.
Dort ist ein Wellendichtring verbaut der undicht wird. Dann dringt da Wasser rein und legt den Rest lahm.
Um die Welle auszubauen musst du den Mikroschalter innen ausbauen.
Merke dir wie rum er eingebaut war (welche seite zur öffnung schaut) sonst schaltet so oben aus und unten ein.
Dann kannst du die weiße Schaltnocke von der welle gerade einfach richtung Öffnung abziehen.
Danach annst du die Wele seitlich nach aussen herausziehen, und dann kommt der Wellendichtring zum
vorschein. Den kannst du auswechseln. Beim Einbau den Dichtring INNEN und die Welle mit Vaseline bestreichen.
Kasiel
Beitrag von Kasiel » Mo 9. Jun 2014, 15:19
Vielen Dank für die Info. :-)
Das gilt natürlich nur, wenn alles trocken ist und dann der Motor wieder läuft, richti?? Oder denke ich falsch?
Gibt es beim Ausbau noch was zu beachten? Dürfen bestimmte Teile nicht berührt werden oder andere Besonderheiten?
Oder einfach "nur" vorsichtig aus- und wieder einbauen?
Den Dichtring bekomme nur bei Jung oder auch beim Händler vor Ort?
Beitrag von bastelkoenig » Mo 9. Jun 2014, 18:16
Der Wellendichtring ist ein Normteil, bekommst du beim Händler für solche Teile.
Klar vorsichtig sollte man sein, Strom natürlich aus. Der Mikroschalter ist etwas empfindlich.
Wenn sie trocken ist steck mal den Stecker rein und sie ob er läuft.
Achte dabei auf den Schalter ob das was funkt oder ähnliches.
Den Schalter bekommst du wiederrum nur bei Jung, wenn der defekt sein sollte.
Kasiel
Beitrag von Kasiel » Di 10. Jun 2014, 10:31
Danke für die Info.
Noch ne doofe Frage: Hat das Ding eine bestimmte Bezeichnung? Oder messe ich das aus und schau, was es passendes gibt?!
Danke.
Beitrag von bastelkoenig » Di 10. Jun 2014, 19:53
Das ist ein Radial-Wellendichtring.
Maße sind 12x24x4. (Di x Da x S) Stärke vier gibt es nicht mehr, dann nimmst du die nächste die es gibt.
Das passt trotzdem. WICHTIG: Du musst eine Edelstahlfeder extra dazu kaufen.
Die originale die beim Kauf drauf ist ist normaler Stahl und gammelt dann ruck zuck weg.
Kasiel
Beitrag von Kasiel » Di 11. Aug 2015, 17:23
Alles wie beschrieben gemacht, hat super geklappt. Danke für Anleitung und Geduld. :-)
Testlauf am Wasserfass: Zuerst hat die Pumpe etwas gefördert, war aber sehr wenig Wasser. Dann nochmal schalten lassen, daraufhin wurde viel Wasser gefördert. Scheint also geklappt zu haben, die Reparatur.
Bei einem dritten Versuch plötzlich kein Wasser mehr. Nur ein leises Brummen.
BA gelesen, vermutlich nicht entlüftet? Daraufhin Entlüftungsbohrung angebracht. Keine Änderung.
Was nun??
Oder muss ich einfach warten, bis alles wieder trocken ist?
33 Beiträge
  • 3
  • 4
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
