Welche Hebeanlage ist die richtige für mich?
9 Beiträge • Seite 1 von 1
Pumper
Kontaktdaten von Pumper
Beitrag von Pumper » Mo 5. Mai 2014, 23:04
Hallo, in unserem neuen Einfamilienhaus benötigen wir für die Entwässerung der Sanitärobjekte im Keller eine Hebeanlage.
Dazu haben wir einen großen Pumpensumpf im Keller einbauen lassen. Von dort geht eine Druckleitung DN110, also so groß wie normales KG-Rohr zur Hauptabwasserleitung, zuvor natürlich ein Bogen über die Rückstauebene.
Höhenunterschied ca. 4m, gesamte Länge bis es wieder abwärts in die Abwasserleitung geht, ca. 7m
Somit hat die Druckleitung ca. 70 Liter Inhalt. Wenn ich jetzt eine kleine Anlage mit wenig Speicherinhalt habe, dann würde sich die Pumpe zu tode pumpen, wenn die Rückschlagklappe mal defekt wäre...
Angeschlossen werden sollen:
- Waschmaschine (1x wchtl benutzt)
- Waschbecken (selten benutzt)
- Dusche (sehr selten bis bie benutzt)
- evtl. in ein paar Jahren mal ein WC (dann aber auch nur sehr selten benutzt)
Welche Hebeanblage würde bei mir funktionieren?
Eine andere Idee war, dass ich zusätzlich noch eine Druckleitung z.B. DN32 (Aussendurchmesser 40mm) aus PVC verklebt installiere und diese dann mit einer kleineren Pumpe nutze, bis irgendwann mal später ein WC kommt?
Würde da dann DN32=40mm Durchmesser ausreichen - also praktisch nur für die Waschmaschine? Welche Hebeanlage wäre dann passend?
Re: Welche Hebeanlage ist die richtige für mich?
Beitrag von bastelkoenig » Di 6. Mai 2014, 17:52
Ich würde sagen:
-Wenn ohne WC dann sollte ein Hebefix reichen
-Wenn mit WC dann eine Compli 300 oder 400
Für den Hebefix müsstest du eine DN32er Druckleitung legen.
Bei der Compli bin ich mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung das 110er für die Compli auch zu viel ist.
LG Timo :)
Beitrag von Kanalratte » Mi 7. Mai 2014, 15:47
Ich würde schon den Standard Hebefix nehmen, um ein grösseres Fördervolumen zu bekommen.
Für das später mal folgende WC reicht der WC fix völlig aus, das der Hebefix ja stehenbleiben wird.
Bitte dann eine 2. Druckleitung über Rückstauebene führen.
@Bastelkönig
Compli400 Standard 110mm Druckanschluß
Compli300 Standard 90mm Druckanschluß
Beitrag von bastelkoenig » Mi 7. Mai 2014, 21:38
@Kanalratte:
Denkeschön ;-)
Pumper
Beitrag von Pumper » Mi 21. Mai 2014, 15:54
Wie ist das jetzt gemeint?
Ich soll also vorerst den Hebefix installieren und eine zusätzliche DN32 Druckleitung - soweit ok.
Aber wenn ich später mal ein Wc installiere, dann kommt das an ein bereits unter der Bodenplatte verlegtes KG-Rohr DN110 - soll ich dann an das WC zusätzlich einen WC Fix anschließen, der die Fäkalien häckselt und der Hebefix fördert das Abwasser dann in den Kanal?
Für Abwasser aus einer Enthärtungsanlage sind die Geräte aber nicht geeignet, oder?
Beitrag von Sprinter » Do 22. Mai 2014, 07:20
Hallo Pumper,
ich würde Dir von der Geschichte mit dem Wc Fix abraten. 4m Förderhöhe bei 7m Druckleitung sind zuviel für den kleinen.
Da wäre die Compli die bessere Lösung.
Du kannst natürlich mit einem Hebefix anfangen und dann bei Wc einbau auf Compli unbauen.
Du kannst aber auch bei JUNG anrufen und nach einer Beratung fragen. Die haben extra Berater, die rauskommen und dir vor Ort alles klären.
Pumper
Beitrag von Pumper » Do 24. Jul 2014, 16:42
Hallo, ich bin der Sache derzeit noch nicht weiter...
Ich habe ja die DN110 Druckleitung verlegt mit ca. 70 Liter Wasserinhalt bis zum Ablauf in den Kanal.
Normale "richtige" Hebeanlagen haben Behältergrößen von vielleicht 30-40 Liter. Wenn ich sowas jetzt bei mir einbaue und das Rückschlagventil ist mal defekt, dann pumpt sich die Pumpe zu tode, weil immer mehr Wasser aus dem Rohr zurückfliest, als die Pumpe im Behälter speichern könnte.
Angenommen ich baue da jetzt keine extra DN32 Druckleitung (damit ist innen 32mm gemeint, oder? also aussen ca. 40mm?), sondern lass die 7m DN 110 - was wäre hierfür die Empfehlung?
Mein Heizungsbauer meinte, bei den Rückschlagventilen gäbe es keine Probleme... Man kann da problemlos eine normale Hebeanlage dran bauen. Aber was ist, wenn ich da 1x im Monat ein WC benützen würde und alle Woche 1x die Waschmaschine läuft. Dann steht die ganze Pampe ein paar Wochen lang im Rohr. Bekomme ich da kein Problem??? Da wird ja immer nur eine geringe Menge Wasser dazugepumpt. Ob die schweren Stoffe jemals in den Kanal gelangen?
Beitrag von Sprinter » Fr 25. Jul 2014, 09:06
Hallo Pumper,
hast du denn schon mal den JUNG Aussendienst da gehabt?
Bei sovielen Fragen würde ich dir den Fachmann vor Ort empfehlen.
Pumper
Beitrag von Pumper » Fr 25. Jul 2014, 09:35
Ich hab Jung gestern kontaktiert und mein Problem geschildert. Ich hoffe, die melden sich bald bei mir.
