Wc-fix 202 pumpt sobald Strom fließt -ohne Ende-
Nikoh
Kontaktdaten von Nikoh
Beitrag von Nikoh » Mo 31. Okt 2011, 12:35
seit einigen Wochen habe ich Probleme mit meiner Abwasserpumpe, die Wc-fix 202.
Die Pumpe fängt nämlich immer an zu pumpen sobald ich den Stecker in die Steckdose stecke.
die Pumpe pumpt solange der Kontakt zur Steckdose besteht und geht dann erst aus, wenn ich den Stecker raus ziehe.
Ich habe das Gerät bereits aufgeschraubt und mir ist nichts aufgefallen, meine Vermutung ist dass etwas mit der Elektronik nicht stimmt.
Bitte um Hilfe und Tipps.
Danke im Voraus
Re: Wc-fix 202 pumpt sobald Strom fließt -ohne Ende-
Beitrag von bastelkoenig » Mo 31. Okt 2011, 21:44
Hallö... :)
Da würde ich zuerst nach dem Druckschalter schauen.
Wenn der es nicht ist, das Relais auf der Platine ob das klebt...
Eurofighter
Kontaktdaten von Eurofighter
Beitrag von Eurofighter » So 5. Jul 2015, 12:56
Ich krame mal dieses alte Topic raus, da ich seit vorgestern das selbe Problem habe. Ich hatte die Pumpe inzwischen schon komplett auseinander gebaut, um zu sehen ob es einen Schwimmer oder der gleichen gibt, konnte allerdings nichts finden, was ich als Laie als solches definieren könnte. Wo finde ich einen solchen Schwimmer oder Druckschalter?
Ich habe mal das Bild angehängt, auf dem man die Pumpe aufgeschraubt von unten sieht. (Bild folgt, sobald ich es verkleinert habe)
Beste Grüße
Eurofighter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 274 Gäste
