Hebefix Plus pumpt dauernd wenn WaMa spült
Zottel
Kontaktdaten von Zottel
Beitrag von Zottel » So 22. Nov 2015, 11:58
ich habe meine defekte Hebeanlage im Keller vor zwei Wochen durch eine Hebefix Plus ersetzt. Soweit funktioniert die auch, allerdings bin ich mir bei einer Sache nicht sicher, ob da nicht doch ein Fehler vorliegt. Ich versuche es mal zu beschreiben. :mrgreen: Wenn unsere Waschmaschine abpumpt, dann steigt der Wasserspiegel, die Pumpe läuft an, der Wasserspiegel sinkt kurz, dann steigt der Wasserspiegel trotz laufender Pumpe wieder und das Pumpgeräusch ändert sich. Es klingt, als würde eher Luft gepumpt. Der Wasserstand im Behälter steigt bis über die Pumpe, irgendwann kommt von der WaMa nichts mehr, dann scheint sich was zu ändern, das Pumpgeräusch ändert sich und der Wasserstand sinkt rapide bis der Schwimmer wieder abschaltet. Auch wenn die Miele zwei Pumpen hat glaube ich nicht, dass die mehr Pumpen kann als die Hebeanlage, oder? Was kann das sein? Hat das jemand schon mal erlebt? Oder ist das normal und ich mache mir unnötig Sorgen? Blöderweise wurden sowohl Waschmaschine als auch Hebeanlage gleichzeitig getauscht, so dass ich nicht richtig vergleichen kann....
Re: Hebefix Plus pumpt dauernd wenn WaMa spült
Beitrag von Sprinter » Mo 23. Nov 2015, 13:17
Hallo Zottel,
könnte es sein, dass durch den Zulauf des WaMa Wassers Luft mit eingeperlt wird und die Pumpe diese Luft zieht?
Zottel
Beitrag von Zottel » Mo 23. Nov 2015, 14:22
hm, keine Ahnung. Die WaMa ist ganz normal am Tauchrohr des Siphons unter dem Kellerwaschbecken angeschlossen, das Wasser läuft dann erstmal noch ca. einen Meter fast horizontal, bis es dann auf mittlerer Höhe in den Hebefix mündet.
Übermäßig Schaum kommt da meines Erachtens auch nicht, da stehen zwar vielleicht maximal 5 cm Schaum oben drauf beim ersten Spülen, aber darunter ist schon Wasser. Das Problem bestand übrigens auch schon, als anfangs noch die Waschmaschine ins Waschbecken gepumpt hat, bevor ich ein neues Tauchrohr mit seitlichem Anschluss besorgt habe. Dabei dürfte der Zulauf an sich doch eigentlich noch beruhigter erfolgen und ohne große Lufteinschlüsse.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
