Reinigungsmittel
Alter Mann
Kontaktdaten von Alter Mann
Reinigungsmittel
Beitrag von Alter Mann » Di 17. Mai 2016, 15:51
Ich finde lediglich SETMA als Reinigungsmittel für Kleinhebeanlagen, wäre aber für meine Compli 1000 zu teuer. Womit reinigen Profis?
Re: Reinigungsmittel
Beitrag von Sprinter » Do 19. Mai 2016, 11:21
Hallo Alter Mann,
was willst Du denn erreichen? Reinigung von Fett oder nur Urinstein und Fäkalreste?
Alter Mann
Beitrag von Alter Mann » Do 19. Mai 2016, 19:35
Sprinter, ich werde nicht die Rückstände einer Hebeanlage des häuslichen Abwassers analysieren. Da die Anlage nach DIN alljährlich zu warten ist, frage ich mich, was die Profis da rein plempern. Ich hätte zu gerne einen Wartungsauftrag erteilt, aber 154,46 € Anfahrpauschale + 26,18 € Schmutzzulage + je angefangener viertel Stunde 87,47 € ist hanebüchen für diese rel. einfache Arbeit. Klar sehe ich auch nach ob das Pumpenrad und die Entlüftung O.K. sind. 5 l Setma (ca. 20 €) für Kleinhebeanlagen sind bei der Compli 1000 mit 115 l Behälter ja nichts. Es geistern alle möglichen Empfehlungen der Halbwissenden rum, aber nichts Konkretes. Und wie ich sehe, kommt auch hier nichts. Danke für Deine Antwort.
Beitrag von Sprinter » Fr 20. Mai 2016, 15:33
Schade.
Du willst wissen welches Mittel am besten ist, ohne zu unterscheiden ob das Abwasser durch Küchenabwässer stark fetthaltig ist oder nicht. Ohne solche Informationen ist es schwer eine vernünftige Antwort zu geben.
Dann halt nicht.
Alter Mann
Beitrag von Alter Mann » Mo 23. Mai 2016, 21:46
In einem 2-Personen-Haushalt fallen Küchenabwässer doch neutral an. Spülmittel binden durch ihre olefine Bindungseigenschaft doch Fette im Spülwasser. Verbleiben also lediglich Toilettenabwasser und Duschwasser mit Seifenrückständen. Dennoch lagern sich Verkrustungen an, die z.B. an der Niveauerfassung (Schwimmerschalter) zu Störungen führen.
derfrosch
Kontaktdaten von derfrosch
Beitrag von derfrosch » So 27. Sep 2020, 10:29
@ Der Sprinter
Ich habe das Problem, dass sich in meiner (Jung-)Hebeanlage Fetttreste an Rand und Schwimmer ansammeln. Der zur Wartung gerufene Jung-Servicetechnilker hat mir erklärt, dass ich das aus dem Spülwasser kommende Fett regelmäßig mit einem Wasserstrahl entfernen solle. Sonst würde der Schwimmer sich wieder verhaken und zur Störung führen.
Allerdings ist es ja leider so, dass Fett oben schwimmt und nachdem ich es losgelöst habe, vom weiter unten liegenden Ansaugrohr nicht abgesaugt wird. Also habe ich jetzt eine ganze Menge Fettklumpen schwimmen, die sich ja im Nu wieder irgendwo anlagern.
=> Was kann ich tun, um diese Fettklumpen zu entfernen?
Danke!
Heiko
jace
Kontaktdaten von jace
Beitrag von jace » Fr 5. Jan 2024, 21:29
@derfrosch: hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir wird auch die Küche in die Hebeanlage entwässert und ich habe auch regelmäßig Fett, dass sich im Pumpenschacht ansammelt ...
Beitrag von Sprinter » Do 25. Jan 2024, 09:35
Bei Fettrückständen ist es leider so, dass nur die manuelle Reinigung und Entfernung der Fette wirklich hilft.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 240 Gäste
