Compli E300 schalter nicht mehr ab
Dormagener
Kontaktdaten von Dormagener
Beitrag von Dormagener » Mo 31. Okt 2016, 22:15
Hi Jungs! Woran kann es liegen, wenn die Automatik nicht mehr abschaltet und irgendwann ein pfeifend-piepenedes Geräusch gibt? Hab schon alle Ablagerungen von Waschpulver aus der Waschmaschine an den Innenwänden der Compüli abgelöst, der Schwimmer war und ist frei.
Re: Compli E300 schalter nicht mehr ab
Beitrag von bastelkoenig » Mo 31. Okt 2016, 22:34
Läuft sie sobald du den Stecker einsteckst?
Das würde für ein klemmendes Motorschütz sprechen.
Wo kommt das Geräusch her? Aus der Hebeanlage oder dem Steuergerät?
Dormagener
Re: Compli E300 schaltet nicht mehr ab
Beitrag von Dormagener » Di 1. Nov 2016, 11:39
Hi, und danke soweit für die Rückmeldung,
ja läuft, wenn der Stecker drin ist. Läuft auf Handbetrieb und auf Automatik, aber eben dauerhaft. Piepen kommt wohl als Warnmeldung aus dem Schalter an der Steckdose zu kommen.
Was ist Motorschütz? Wie kann ich das Klemmen beseitigen?
Beitrag von Sprinter » Di 1. Nov 2016, 19:49
Hallo Dormagener,
ist der Schwimmer denn frei beweglich?
Wenn hier Küchenabwässer eingeleitet werden, können sich Ablagerungen bilden, die den Schwimmer blockieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 231 Gäste
