Hallo in die Runde
25 Beiträge
  • 3
Re: Hallo in die Runde
Beitrag von bastelkoenig » Mi 23. Nov 2016, 12:15
In der Tat wäre das eine Option.
Hat das Schaltgerät nur ein motorschutzrelais?
Beim Motorschutzschalter sollte der dann ja sofort ansprechen.
Beitrag von Sprinter » Mi 23. Nov 2016, 14:46
Hi Timo,
die Schaltungen haben immer nur ein Motorschutzrelais am Wicklungsanfang. Da Stern bzw Dreieckschütz nur das Wicklungsende umschalten ist hier kein weiteres nötig.
Bei großen Pumpen kann es auch immer wieder vorkommen, dass in solch einem Fehlerfall Ströme fließen, die erst die Neozed Sicherung rauswerfen, bevor der Motorschutz anspricht.
Beitrag von bastelkoenig » Mi 23. Nov 2016, 18:19
War mir schon klar, das nu das Netzschütz in seinem Pfad den Motorschutz hat.
Aber auch wenn am anderen Ende eine Phase fehlt, stimmt der Strom da ja auch nicht.
Es läuft wohl drauf hinaus, das man mal die Schütze durchmisst
Christian
Kontaktdaten von Christian
Beitrag von Christian » Mi 23. Nov 2016, 19:42
Haööo
Hatte heute nen Elektriker da und haben hin und her gemessen der Motor hat 2 Phasen Schluss oder so ähnlich :cry: :cry: :cry: wird dann ne Neue Wicklung brauchen muss morgen mal suchen wer sowas macht
Beitrag von bastelkoenig » Mi 23. Nov 2016, 20:25
Wahrscheinlich wirds billiger dir den Motor als Ersatzteil zu beosrgen.
Neu Wickeln lassen kannst du schon mal mit 400 bis 500 Euro rechnen.
Was er meint, bzw. du Beschreibst wäre ein Wicklungsschluss...
Interessant wäre obs der Motor wirklich hat.
Denn da es eine UFK ist hat sie einen Wicklungsthermostat und hat einen Motorschutz
Eigenlich kann es im motor zu keiner Situation kommen die einen Wicklungsschluss hervorrufen würde.
Ich vermute da eher schon Feuchtigkeit im Motor die dann dazu geführt hat.
Vielleicht steht auch nur ein bisschen Wasser unten im Motor, so das am Stecker der
Zuleitung der Schluss liegt, sowas hatte ich schon bei einer Jung UFK.
Da hab ich mich gefragt wo kommt das Wasser her?! Öl IO, Kabeleinführung IO aber Wasser drin....
Bei einer Pumpe hatte das Wasser auch einen Wicklungsschluss verursacht, die Andere hab ich retten können.
Christian
Beitrag von Christian » Mi 23. Nov 2016, 21:08
Ok wie kann ich jetzt weiter vorgehen?? Wollte ungern ne neue Pumpe kaufen 5800 euronen sind nicht gerade wenig was kosten den so Motor neu ?
Beitrag von Sprinter » Do 24. Nov 2016, 09:26
Hallo Christian,
da würde ich vielleicht doch noch den Jung Kundendienst dazuziehen. Bei dem Preis ist eine2. Meinung bestimmt nicht verkehrt.
http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... enter.html
Wenn nämlich der Schluss durch Feuchtigkeit im Motor verursacht wurde, bringt es nichts, nur den Motor neu zu wickeln, Ohne die Ursache der Feuchtigkeit zu reparieren.
Grüße der Sprinter
Christian
Beitrag von Christian » Fr 25. Nov 2016, 19:58
Hallo mir stellt sich die Frage warum ich so Mörderteil als Pumpe habe heute war die Stadtwerke bei mir und der sagt das er nirgends bei uns so eine große Pumpe verbaut hat wie errechnet man was man für eine pumpen braucht?
Beitrag von bastelkoenig » Sa 26. Nov 2016, 20:40
... Ich warte erstmal auf die Fachmänner^^
Beitrag von Sprinter » So 27. Nov 2016, 17:41
Hallo Christian,
die Pumpengröße errechnet sich aus der maximal anfallenden Wassermenge und er Pumphöhe bzw Entfernung zum Kanal.
25 Beiträge
  • 3
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
