Reaktivierung nach Stromausfall
DesignCon
Kontaktdaten von DesignCon
Beitrag von DesignCon » Fr 27. Okt 2017, 20:21
Ich habe eine alte Hebeanlage mit Steuerung AD 46. Ohne dass wir es bemerkt haben, sind die Sicherungen der Pumpe rausgesprungen, so dass das Sammelgefäß jetzt randvoll ist. Nach dem Wiedereinschalten der Sicherungen leuchtet die Diode Sammelstörmeldung an der Steuerung. Ich kann die Pumpe auch nicht über den Handbetrieb in Gang setzen. Was kann ich tun, um zumindest zeitweilig die Pumpe wieder zum Laufen zu bringen, bis sich ein Techniker das Ganze ansehen kann?
Re: Reaktivierung nach Stromausfall
Beitrag von bastelkoenig » Fr 27. Okt 2017, 22:11
Das sie eine Störung hat ist normal, der Behälter ist ja überfüllt, also Hochwasser-Alarm.
Mach mal die Kiste auf, dort ist ein Motorschutzrelais eingebaut, mit einem Rotem eckigem Knopf
und mit einem rundem blauen. Drückauf den Roten mal drauf, es kann sein, weil motorphasen fehlten,
das das wegen überstrom ausgelösit hat und der blaube Knopf auf "H" steht und nicht auf "A".
Somit muss das relais von Hand resettet werden.
Allerdings sollte dann ein Elektriker mal Ursachenforschung betreiben, Sicherungen lösen nicht einfach so aus.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 273 Gäste
