K1 Pumpenmotor?
Frank
Kontaktdaten von Frank
K1 Pumpenmotor?
Beitrag von Frank » Fr 12. Jan 2018, 00:36
Moin zusammen,
wir haben eine ältere K1 an der Brennwerttherme und nun innerhalb von 6 Wochen das 2. Mal Wasser im Keller gehabt. Die K1 war voll gelaufen, die Pumpe aber nicht angesprungen. Der Motor bzw. die Spule war heiß. Der Schwimmerschalter scheint normal zu funktionieren, da er hörbar schaltet und die Pumpe beim testen dann auch gestartet ist. Die Welle der Pumpe ist leichtgängig. Anscheinend startet die Pumpe nicht mehr immer verlässlich, wenn der Schwimmerschalter sie einschaltet. Ist das reperabel oder müssen wir uns ein neues Gerät besorgen?
Grüße aus Syke bei Bremen,
Frank
Klempi
Kontaktdaten von Klempi
Re: K1 Pumpenmotor?
Beitrag von Klempi » Fr 12. Jan 2018, 05:57
Moin Frank
Ich würde eine K2 Plus
kaufen die haben eine Alarmschaltung mit drinne
Die sind auch nicht mehr so anfällig.
Wie die K 1 waren.
Schöne Grüße aus Hamburg
Frank
Re: K1 Pumpenmotor?
Beitrag von Frank » Fr 12. Jan 2018, 10:13
Danke für die Empfehlung, Klempi! Habe mir den Prospekt und das Datenblatt der K2plus angesehen, macht einen guten Eindruck. Wenn es keine kostengünstige Reparatur-Alternative gibt, werden wir uns wohl eine bestellen.
Re: K1 Pumpenmotor?
Beitrag von bastelkoenig » Fr 12. Jan 2018, 21:59
Hat die einen Spaltpolmotor oder einen Kondensatormotor?
Weiß ich gerade nicht, aber bei letzterem könnte der Kondensator defekt sein.
Frank
Re: K1 Pumpenmotor?
Beitrag von Frank » Mo 15. Jan 2018, 23:06
Danke für den Hinweis, soweit ich das richtig gesehen habe, ist ein großer Kondensator verbaut.
Kurzes Update zum Status: Da ich den Eindruck hatte, dass der Schwimmer irgendwie schwergängig war, habe ich am Freitag Abend mal alles im Behälter gründlich gereinigt. Seit drei Tagen läuft die Pumpe nun wieder ohne Störung! :)
Klempi
Re: K1 Pumpenmotor?
Beitrag von Klempi » Di 16. Jan 2018, 18:02
Das ist doch supi freut mich für euch :P :P
