Compli 400/3 Pumpe brummt und pumpt nicht
Tuenn
Kontaktdaten von Tuenn
Beitrag von Tuenn » Fr 12. Jan 2018, 12:23
Hallo, an meiner Hebeanlage aus den frühen 1980ern tritt folgendes Problem auf:
Der Schwimmer löst aus und will die Pumpe starten. Diese machte aber nix ausser Brummen, danach schaltet die Steuerung auf Motorschutz und die rote Fehlerlampe im Sicherungskasten leuchtet.
Hier im Forum habe ich schon viel gelesen, aber leider war kein Fehler so richtig deckungsgleich mit meinem. Kann es der kleine Entlüftungsschlauch sein? Oder ist die Pumpe am ende einfach hin? Kann man so eine Pumpe vielleicht reparieren oder überholen?
Eine Austauschpumpe inkl. Montage kostet schon fast so viel wie eine neue Compli300E und wer weiss, was dann nach der Reparatur als nächstes Probleme machen würde ... Vielleicht weiss ja jemand Rat, ich freue mich über jede Antwort.
Re: Compli 400/3 Pumpe brummt und pumpt nicht
Beitrag von Sprinter » Fr 12. Jan 2018, 17:10
Hallo Tuenn,
bei diesem Fehler gibt es 4 Möglichkeiten:
1. Eine Sicherung oder Zuleitung ist defekt, es kommen nicht alle 3 Phasen im Steuergerät an.
2.Schaltschütz defekt, es werden nicht alle 3 Phasen zum Motor durchgeschaltet,
3. Motor defekt
4. Pumpe verstopft.
1-3 kann ein Elektriker prüfen, 4 tritt nur sehr selten auf bzw fast gar nicht, wenn man keine Feuchttücher ins Ko wirft.
Tuenn
Beitrag von Tuenn » Do 18. Jan 2018, 21:15
Danke für die Tipps.
Der Elektriker war da, der Motor ist hin. Jetzt überlege ich, ob ich für ca. 1300 eine neue Pumpe kaufe oder das mehr als 30 Jahre alte Schätzchen komplett in Rente schicke.
Eine Compli 400 könnte mit “Plug und Play” angeschlossen werden, sprich ohne große Änderungen an den Anschlüssen. Aber eigentlich würde eine Compli 300 ausreichen (1Dusche, 1Waschmaschine, 1Toilette). Da ich aber Eibe 100 DN Druckleitung habe, kann ich die 300 nicht ohne Umbau oder Adapter anschließen. Kommt die 300 denn dann mit der 100er Leitung klar oder gibt es dann Probleme? Dann hätte ich ja auch nichts gewonnen.
Warum bloß sind die Pumpen so verdammt teuer :shock: ?
Beitrag von Kanalratte » Fr 19. Jan 2018, 08:04
Moin, moin,
Compli 300 und Compli 400 sind technisch nicht vergleichbar. Einzig Identisch sind Behälterfarbe und -Werkstoff.
Wenn die 400er wirklich 1:1 wieder da hin passt, sollte man das auch machen. Da steckt ganz andere Technik und Leistung drin. Um mal den Vergleich mit PKW anzustellen... nein, lieber nicht, das schweift dann ab.
In einem anderen Bereich des Forums haben wir schon mal über die Druckleitung diskutiert, Stichwort Schaltvolumen im Verhältnis zur stehenden Wassersäule.
Über die Preisstellung derartiger Anlagen mußt du dich wohl mal mit den Kalkulatoren der Hersteller unterhalten.
Wenn man bei Jung mal die Herstellung der Anlagen anschauen konnte, ist der Gesamtpreis aber irgendwo auch nachvollziehbar.
Gruß aus dem Norden,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 258 Gäste
