compli 400/8 geht nicht mehr aus
9 Beiträge • Seite 1 von 1
HausMeister
Kontaktdaten von HausMeister
Beitrag von HausMeister » Di 4. Dez 2018, 16:24
ich habe im Keller eine Jung compli 400/8 aus dem Jahr 2008, die in letzter Zeit gerne mal öfters kurz anläuft und - was noch schlimmer ist - anläuft und nicht mehr ausgeht. Zum Ausschalten habe ich dann die drei Sicherungen im Schaltkasten kurz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, dann war Ruhe.
Gestern habe ich mal den Schwimmerschalter ausgebaut, weil ich davon ausging, dass der Fehler dort liegt, aber der Schwimmer ließ sich ohne Verhaken leicht betätigen. Woran könnte es noch liegen?
Reihenhaus mit Jung Compli 400/8
Re: compli 400/8 geht nicht mehr aus
Beitrag von bastelkoenig » Mi 5. Dez 2018, 11:14
Das klingt nach einem Fehler auf der Leiterplatte.
Bzw. Ich glaube der Schwimmer hat doch zwei Kontakte, Einer AUS einem EIN einer Alarm.
Wenn also der Max kommt, aber der min nicht ausgeht läuft die Pumpe weiter.
Das ganze wäre durch Spannungsabschaltung zu beheben weil dann die Selbsthaltung der Steuerung abfällt.
Das immer mal wieder einschalten kann auch an der Steuerplatine liegen, aber ebenso an einer
defekten bzw. Undichten Rückschlagklappe, durch die die Anlage immer wieder voll läuft.
HausMeister
Beitrag von HausMeister » Fr 7. Dez 2018, 13:58
Danke.
Laut Ersatzteilübersicht (https://www.jung-pumpen.com/fileadmin/t ... /43123.pdf) hätte die Platine die Bestellnummer JP46846 (ab ca. 250 Euro zu finden).
Google findet da ein paar Bilder:
http://www.anlagen-gmbh.de/assets/image ... b_m141.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... ngzxXXjmQg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... yRsN6OkqCk
Auf denen ich diverse Potis für Alarm und Nachlauf sowie einen Anschluss für eine Batterie finde.
Bevor ich die 250 Euro für eine neue Platine investiere: Kann man das Problem vielleicht über die Potis heilen? Oder mit einer neuen Batterie?
Die Rückschlagklappe werde ich mir bei der nächsten Gelegenheit anschauen, zurzeit habe ich nur bedingt Zugang zur compli.
Beitrag von bastelkoenig » Fr 7. Dez 2018, 21:54
Du kannst es ma versuchen die Potis ein paar mal zu drehen vll sind sie ein bisschen ocxidiert.
Das kommt KEINE BATTERIE!!!! rein, da muss ein Akku rein, denn da wird auch geladen.
Wenn du eine Batterie rein machst wird die auslaufen.
Hat auf die Funktion keinen Einfluss, der ist nur für Alarmgabe bei Stromausfall.
Beitrag von Sprinter » So 9. Dez 2018, 14:10
Hallo Hausmeister,
wenn das das nächste Mal passiert, sieh mal in den Behälter, ob er leer ist. Wenn ja, nimm dir einen Schraubenzieher o.ä. und klopfe mal leicht von außen an die Schwimmerschaltung. Geht die Anlage aus, klebt der Schalter, läuft sie weiter, dürfte der Fehler eher auf der Platine sein, was aber sehr selten vorkommt. Sie müsste dann auch in den Dauerlauf gehen, wenn Du mal den Handtaster drückst.
Der Schwimmer hat 2 Kontakte. einen für Ein und Aus, einen für Alarm und zusätzlich auch noch mal Ein.
HausMeister
Beitrag von HausMeister » Mo 10. Dez 2018, 10:51
Super, danke für die Tipps.
So mache ich es: läuft sie nochmal durch, teste ich den Schalter durch Klopfen/Wackeln und tausche dann ggf. den Schwimmerschalter.
Wenn das nicht fruchtet, probiere ich die Potis und tausche ggf. die Platine.
Das mit der Batterie lasse ich dann besser ;)
HausMeister
Beitrag von HausMeister » Mi 19. Dez 2018, 14:00
Tach zusammen,
habe gestern dann doch nach Druck des Mieters den Schwimmerschalter gewechselt. Dabei fiel mir auf, dass nur drei der vier Kabel (weiß, braun, gelb) angeschlossen waren und das grüne Kabel ungenutzt herumlag.
Ich habe den neuen Schalter dann genauso angeschlossen, aber ist das okay so?
Edit: In der Bedienungsanleitung
https://www.pumpenscout.de/out/media/Be ... compli.pdf
finde ich auf den Seiten 15-17 drei Platinen, die meiner ähneln, aber den Analogauswerter habe ich nicht bei mir gesehen.
Beitrag von bastelkoenig » Mi 19. Dez 2018, 20:05
Der Analogauswerter ersetzt mit dem Niveausensor zusammen den mechanischen Schwimmerschalter.
Wenn du einen Schwimmer hast gibt's den bei dir nicht, ich habe die Aderbelegung mit Farben leider nicht im Kopf...
Beitrag von Sprinter » Do 20. Dez 2018, 17:04
Hallo Hausmeister,
Gelb und Weiß 21-22, Reihenfolge egal
Grün und braun 21-27, Reihenfolge egal.
Grüße der Sprinter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
