WCfix plus Installation
Christian-Ernst
Kontaktdaten von Christian-Ernst
Beitrag von Christian-Ernst » Mo 11. Feb 2019, 16:45
dies ist mein erster Post in diesem Forum und ich finde es super, dass Laien hier mal Fragen stellen können.
Kurz etwas zu meiner Person. Mein Name ist Christian, bin 49 Jahre alt und von Beruf Elektriker.
Ich bin derzeitig dabei im Keller unseres Zweifamilienhauses ein Gäste-WC zu bauen, dass über eine Kleinhebeanlage entsorgt werden soll, da der Hauptkanal ca. 1,60m über dem Kellerfußboden liegt. Die Pumpe ist in einer Vorwandmontage installiert. Die WCfix plus ist ja dafür ausgelegt. Diese Toilette wird hauptsächlich nur dann benutzt, wenn nebenan im Partyraum Gäste sind.
Ich will mal versuchen die Installation zu beschreiben:
Die Pumpe steht seitlich rechts neben dem WC, hinter der Trockenbauwand. Die maximalen 350mm zwischen Einlauf und Mitte Abflussrohr des WC´s habe ich eingehalten. An die Revisionstür, 60x60cm, habe ich auch gedacht. Das Druckrohr möchte ich aus einem PVC-Rohr (DN25, AD:32mm) machen. In die Druckleitung kommt ein Absperrhahn. Dieser kommt direkt hinter der Pumpe, so dass er noch durch die Revi-Tür erreichbar ist. Die Druckleitung führt ca 2 m senkrecht nach oben, läuft dann ca. 1 m mit leichtem Gefälle weiter gerade aus um am Ende über einen 45° Bogen in einem 50 HT-Rohr zu münden, welches wiederum ca. 1,8 m weiter bis zum Fallrohr läuft. Auch diese Rohr wird ein Gefälle von etwa 1% bekommen. Der oberste Punkt des Druckrohres liegt ca. 10 cm oberhalb des 50er Abwasserrohres. Dieses Abwasserrohr selbst liegt wiederum ein paar Zentimeter oberhalb der Rückstauebene. Als Rückstauebene würde ich jetzt mal die gepflasterte Hofeinfaht annehmen, die direkt am Haus entlang führt.
Jetzt habe ich dazu zwei Fragen:
Ist in der Druckleitung zwischen der Pumpe und dem Absperrhahn noch eine Rückstauklappe erforderlich?
Die zweite Frage ist schwer zu erklären.
An dem Einlauf für das WC ist ja so eine stufenförmige Steckdichtung aus Gummi. Wie weit muss das 100er HT-Rohr dort eingeführt werden?
Es lässt sich bis zu einem festen Anschlag hineinschieben. Bis dorthin wo die Stufen aufhören. Danach kommt noch so eine zweifache Wulst, welche sich ja um die Gehäusewand legt um hier die Abdichtung zu machen. Muss das Rohr bis in das Gehäuse hineinragen oder genügt es, wenn es bis in diesen stufenförmigen Teil geht. Muss hier nicht auch noch eine Bandschelle oder ähnliches drum?
Ich habe auf der anderen Seite der Pumpe noch einen Blechwinkel an die Wand geschraubt um das Pumpengehäuse zwischen diesem Winkel und dem ankommenden WC-Rohr sozusagen leicht einzuklemmen, damit die Pumpe nicht "wegwandern" kann und sie dadurch fest auf ihrem Platz bleibt. Die Aufschwimmsicherung ist auch montiert.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben, was nicht immer so leicht ist wenn einem die Fachbegriffe fehlen.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß Christian
Re: WCfix plus Installation
Beitrag von Kanalratte » Di 12. Feb 2019, 08:32
Moin, moin,
die mitgelieferte Rückschlagklappe mit 11/4" Innengewinde solltest du in jedem Fall unter dem Absperrschieber montieren, da dir sonst die stehende Wassersäule der Druckleitung nach Ende des Pumpvorgangs in den Behälter zurücklaufen würde.
Das wiederum kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass das Volumen ausreicht, den Pumpvorgang wieder zu starten.
Die Anschlussmanschette kannst du genau so einbauen, wie du es dir gedacht hast.
Bitte achte darauf, dass deine Partygäste keine "Hygienetorpedos" oder "Damen-Surfbretter" ins WC werfen.
Diese Sachen gehören nicht in den Abfluss und erst Recht nicht in den WC-Fix plus.
Gruß aus dem Norden,
Christian-Ernst
Beitrag von Christian-Ernst » Di 12. Feb 2019, 10:12
Guten Morgen Dirk,
vielen Dank für deine Antworten.
Das du das mit der Anschlussmanschette auch so siehst beruhigt mich schon mal sehr.
Ich habe die Rückschlagklappe gar nicht gesehen, da sie bereits im Gehäuse montiert ist. Nachdem ich mir nun die Zeichnung der Ersatzteile angesehen habe, konnte ich die Klappe auch entdecken. In der Zeichnung die Pos. 12. Ich denke, dass du diese gemeint hast.
Gruß Christian
Beitrag von bastelkoenig » Di 12. Feb 2019, 11:33
Im Gehäuse montiert; Normal ist so eine mitgeliefert:
https://i.ebayimg.com/images/g/mrkAAOSw ... -l1600.jpg
Christian-Ernst
Beitrag von Christian-Ernst » Di 12. Feb 2019, 12:11
Hallo Bastelkönig,
lose mitgeliefert war da nichts.
Ich habe mal einen Bildauszug aus der Ersatzteilzeichnung beigefügt.
Ich hoffe du meinst das Teil in dem roten Kreis.
Wie gesagt, lose war das nicht. Alles schon fertig montiert.
Ich werde mir das heute Abend noch mal genau anschauen müssen.
Gruß Christian
Beitrag von Sprinter » Di 12. Feb 2019, 13:04
Hallo Christian,
das ist alles richtig so wie Du es gemacht hast. Die Rückschlagklappe ist beim Wc Fix Plus bereits integriert, somit reicht es , wenn du kurz hinter dem Gerät einen Absperrschieber in die Druckleitung einbaust. Der ist aber für den Reparaturfall auch wichtig, da er einen eventuellen Ausbau oder eine Reinigung der Rückschlagklappe vereinfacht.
Neben den von Kanalratte beschriebenen Torpedos und Surfbrettern sollte aber auch vor allem Feuchte Wc Papier unter Höchststrafe gestellt werden. Hier reicht teilweise schon 1 Blatt, um einen Wc Fix zu blockieren.
Christian-Ernst
Beitrag von Christian-Ernst » Di 12. Feb 2019, 14:46
damit sind ja dann alle Fragen beantwortet.
Vielen Dank
Gruß Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 211 Gäste
