UFK 25/2 M/1 mit AD 46 EX
matt
Kontaktdaten von matt
Beitrag von matt » Fr 12. Apr 2019, 13:42
Hallo, ich habe das Problem, die Pumpe läuft an wenn der Schacht gefüllt ist. Soweit alles normal. Es wird abgepumpt, schaltet aber erst ab wenn schon Luft gezogen wird. Die Nachlaufzeit ist schon auf Minimum
gestellt.
Kann es sein das die Glocken zu sind?
Re: UFK 25/2 M/1 mit AD 46 EX
Beitrag von Sprinter » Fr 12. Apr 2019, 19:38
Hallo matt,
wenn sie nur kurz Luft zieht, und diese Zeit immer gleich ist, ist alles in Ordnung.Oder Läuft Deine Pumpe sehr lange nach?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 51 Gäste
