Compli 400 Motor brummt, Anlage pumpt aber nicht
agru
Beitrag von agru » Do 5. Sep 2019, 10:25
Hallo Forum,
unsere Anlage hat den Alarm ausgelöst. Der Motor brummt vor sich hin, die Anlage pumpt aber nicht ab. Auch nicht durch Drücken der Probelauftaste. Der Schwimmer ist leichtgängig, mehr habe ich noch nicht probiert- allerdings läuft die Anlage wohl seit etwa 10 Jahren ohne Reinigung, so dass eine Ursache Verunreinigungen/ Verstopfung sein könnte. Wo liegen vermeidbare Fehler/ Katastrophen, wenn ich mich daran mache nach dem Leerschöpfen, die Pumpe/ die Rückschlagklappe abzubauen, um eventuell grobe Verunreinigungen zu entfernen?
Grüße Antje
Re: Compli 400 Motor brummt, Anlage pumpt aber nicht
Beitrag von Sprinter » Do 5. Sep 2019, 15:40
die Rückschlagklappe würde ich erstmal außen vor lassen. Ich tippe auf eine Verstopfte Entlüftung des Motors. Das ist der Klarsichtschlauch plus Winkel der vom Motor zum Behälter führt.
Beitrag von bastelkoenig » Do 5. Sep 2019, 19:47
Compli 400 oder 400E ?
Wenn letztere könnte auch ein defekter Motorkondensator der Grund fürs Brummen sein.
agru
Beitrag von agru » Fr 6. Sep 2019, 11:22
es handelt sich um eine Compli 400/8
So, ich habe Schlauch und Winkel mal gereinigt- sahen aber nicht besonders verstopft aus. Als ich den Motorblock abgehoben habe lag das Laufrad lose im Behälter- ist das immer nur locker aufgesteckt und zieht sich fest, wenn der Block wieder aufgeschraubt wird oder kann da schon ein Fehler liegen?
Die Rotorwelle bewegt sich- glaube ich- normal leicht, wenn ich mir das Lagerschild von unten anschaue ist das schon ziemlich mit Ablagerungen überzogen- muss das gereinigt werden? Oder wäre das nur fürs Auge? (Leider habe ich keine Ahnung, wie ich hier ein Bild hochladen kann).
Grüße Antje
Beitrag von Sprinter » Fr 6. Sep 2019, 13:27
das Laufrad muss fest aufgepresst sein. Wenn das lose ist, hat die Pressung versagt.
Da muss man jetzt sehen, ob der Motor komplett erneuert werden muss, oder es reicht eine neue Motorwelle mit neuem Laufrad einzubauen.
Am besten du kontaktest den JUNG Kundendienst.
agru
Beitrag von agru » Mo 16. Sep 2019, 11:53
So das Laufrad sitzt wieder und die Pumpe läuft.
Vielen Dank für die Hilfe
Antje
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
