Hebefix Problem
Georg
Kontaktdaten von Georg
Hebefix Problem
Beitrag von Georg » Mo 29. Jul 2019, 13:11
Hallo, ich habe im Keller eine Hebefix mit U3KS. Am WE hat sich die Pumpe mit einem Kurzschluss im ganzen Haus verabschiedet. Heute eine Neue eingesetzt, alles gründlich gereinigt. Pumpe läuft ich kriege aber das Wasser aus dem Hebefix nicht abgepumpt. Höhe ca. 2 M, an der Waschmaschine. Nachdem ich das gelbe Schräubchen am Rückstauventil (?) abgeschraubt hatte lief das ganze Wasser aus dem Rohr raus. Sobald ich. den Krümmer an der Pumpe abmache pumpt sie auch direkt unnd mit Power. Wo kann das Problem liegen? Danke schon mal vorab für Eure Hilfe. Grüße
Kellergeist
Kontaktdaten von Kellergeist
Re: Hebefix Problem
Beitrag von Kellergeist » Di 30. Jul 2019, 05:56
Hallo Georg,
deine neu eingebaute Pumpe entlüftet nicht, da du wahrscheinlich keine entsprechende Bohrung gesetzt hast.
Entweder du bohrst das Pumpengehäuse an (das kleine Feld neben dem Druckstutzen), oder den Kunststoffabgangswinkel, direkt unter dem Gummikrümmer. Dann sollte es funzen.
Gruß aus dem Keller
Mike1989
Kontaktdaten von Mike1989
Re: Hebefix Problem
Beitrag von Mike1989 » Sa 9. Nov 2019, 09:37
meine Pumpe U3ks2 hat heute beim reinigen des Sammelbehälters Luft gezogen...da ich sie nicht ohne weiteres abbauen kann um sie zu entlüften hier meine Frage...ich denke ich bekomme die Bohrung an besagter Stelle hin...ich bin aber Leihe in diesem Thema. Darf das Loch danach unter Wasser gehen oder muss ich es wieder versiegeln? Vielen Dank für die Hilfe im vorraus...
Re: Hebefix Problem
Beitrag von Sprinter » Sa 9. Nov 2019, 16:21
Hallo Mike,
das Loch bleibt dann offen, egal wie der Wasserstand ist.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 50 Gäste
