Jung Pumpe WC fix 260 Umbausatz Druckschalter
Dennis
Kontaktdaten von Dennis
Beitrag von Dennis » Di 3. Mär 2020, 09:13
Hallo
Ich habe eine Hebeanlage von Jung Pumpe WC fix 260 Bj.2000 die so gut wie neu ist da kaum benutzt.
Das mit dem Druckschalter ist ja ein bekanntes Problem.
Bei der Pumpe ist der Druckschalter noch unten verbaut und dieser ist nicht mehr zu bekommen stand desen wird ein Umbausatz angeboten JP48548 für 240€ .
Jetzt meine Frage aus was besteht der Umbausatz da es im Netz keine Bilder oder Beschreibungen gibt und Jung Pumpe Kundenservice keine richtige Auskunft gibt.
Reicht es nicht das Staurohr JP47508 33€ und denn Druckschalter JP47509 59€ zu bestellen?
Und der Druckschalter JP41165 ist der identisch mit dem Druckschalter JP47509 ?
Wei der JP41165 immer wieder auftaucht in teileliste
Hoffe man kann mir hier weiterhelfen...
MfG Dennis
Re: Jung Pumpe WC fix 260 Umbausatz Druckschalter
Beitrag von Sprinter » Di 3. Mär 2020, 17:10
Hallo Dennis,
bei deinem Wc Fix wurde noch direkt über den Druckschalter eingeschaltet , der mit seiner Membran im Wasser hing.
Dieses wurde durch den Umbausatz geändert. Jetzt schaltet der Druckschalter über angestauten Luftdruck über das Staurohr.
Um hier zuverlässig zu arbeiten, ist es nötig, dass der Druckschalter bei jedem Pumpvorgang belüftet wird, also tiefer gezogen wird als der Druckschalter schalten kann.Es würde sonst zu Schaltpunktverschiebungen kommen.
Zu diesem Zweck ist dann auch eine kleine gedruckte Schaltung dazugekommen in der ein Poti steckt, mit dem man die Nachlaufzeit des Wc Fix kundenspezifisch einstellen kann.
Deshalb reicht es nicht, nur den Schalter und das Staurohr zu bestellen.
Der Druckschalter 41165 ist der gleiche wie 47509.
Dennis
Beitrag von Dennis » Di 3. Mär 2020, 19:30
Hm ok danke für die Info
Gibt es denn eine Alternative zu dem Umbausatz oder die Möglichkeit diese Teile einzeln zu bekommen? Da ich den Preis von 230€ etwas hälftig finde da ja eine neue Anlage ja grade mal 340€ kostet
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
