Nichts.Tony hat geschrieben: Sa 20. Mär 2021, 21:41 Hallo, ich habe an meinem wc fix 260 an den 4 Motor steckkontakten 4 x Spannung anliegen. was könnte defekt sein? Motor oder Platine?
Dankeschön.[img][attachment=0]Sprinter hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 12:43 Hallo Tony,
schaltet er ein und will nicht loslaufen oder zeigt er gar keine Reaktion?
Bei 1 könnte der Kondensator defekt sein, bei 2 Das Staurohr verstopft oder der Druckschalter defekt.
Hallo Bastelkönig,bastelkoenig hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 11:13 Du kannst testweise die beiden anschlüsse am Druckschalter zusammen halten, dann sollte er anlaufen.
Aber Achtung! SPANNUNG!!
Wenn er dann Anläuft liegt der Fehler wie von Sprinter oben beschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
