Seriennummer entschlüsseln
16 Beiträge
thomaska
Kontaktdaten von thomaska
Beitrag von thomaska » Mi 7. Jan 2015, 09:38
Hallo, was sagt mir die Nummer auf dem Griff einer
JUNG U3 Pumpe. Würde gern das Baujahr meiner Pumpe
herausbekommen.
Danke im voraus,
Gruß Thomas
Re: Seriennummer entschlüsseln
Beitrag von jt-admin » Fr 9. Jan 2015, 10:36
Hallo Thomas,
oben auf dem Griff der U3K steht eine Seriennummer und die ersten vier Ziffern zeigen das Baujahr der Pumpe (JJMM).
thomaska
Beitrag von thomaska » Fr 9. Jan 2015, 14:23
Hallo, besten Dank.
schlappepumpe
Beitrag von schlappepumpe » Do 6. Jun 2019, 09:53
was genau bedeutet das?
Welches Baujahr ist denn diese Pumpe hier:
https://www.ebay.de/itm/Jung-U3K-Niro-T ... 7675.l2557
Da startet die Seriennummer mit 30 XXXX
VG
Alex
Kellergeist
Kontaktdaten von Kellergeist
Beitrag von Kellergeist » Do 6. Jun 2019, 11:14
Hallo Alex,
das wird dann wohl 1993 sein...,
08 = August
Gruß aus dem Keller
schlappepumpe
Beitrag von schlappepumpe » Do 6. Jun 2019, 16:53
hmm aber wie kommst Du auf 93 ???? 30 = 93 ??? Die ersten beiden Ziffern sind 30...
Beitrag von bastelkoenig » Do 6. Jun 2019, 18:02
Nein, nur die 3. 08 Steht dann für den 8. Monat und das ist August^^
Die Pumpe ist aus der Zeit, das weiß man allerdings auch nur wenn man sich etwas mit der Jung-Geschichte beschäftigt.
Damals dann wohl nur die Einerstelle, die Zehnerstelle weg gelassen.
Beitrag von Sprinter » Do 13. Jun 2019, 16:40
bastelkoenig hat geschrieben: Do 6. Jun 2019, 18:02 Nein, nur die 3. 08 Steht dann für den 8. Monat und das ist August^^
da diese Baureihe der U3 nur bis 1986 gebaut wurde, gehe ich davon aus, dass die 3 für 1983 steht.
mvm
Kontaktdaten von mvm
Beitrag von mvm » So 23. Mär 2025, 10:29
Ich habe eine U3KS Niro/1
SN 405 3109
Diese funktioniert nicht mehr und das Baujahr wäre sehr hilfreich zu wissen.
Danke und Gruß
Max
Beitrag von bastelkoenig » Di 25. Mär 2025, 22:26
405 würde demnach für 4. Monat 2005 stehen.
Auch am Gehäuse erkennt man die Baureihen^^
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 1 Gast
