Auto-Betrieb Compli300E defekt
Tobias
Kontaktdaten von Tobias
Beitrag von Tobias » So 22. Jun 2025, 16:04
Bei meiner 6 Jahre alten Compli300E funktioniert der Automatikbetrieb nicht mehr.
Wir müssen also regelmäßig mehrmals am Tag auf „Hand“ schalten, damit der Tank leergepumpt werden kann.
Der Schwimmer ist leichtgängig und geht problemlos rauf und runter - er startet aber leider die Pumpt nicht.
Wenn ich ihn mit der Hand bewege, dann geht es manchmal. Meistens aber nicht.
Hat jemand einen Rat?
Niveauregulierung austauschen?
Oder eher die Elektroniksteuerung?
Wir hatten einen Sanitärdienst hier, dessen Lösungsvorschlag nach Sichtprüfung ein Austausch der gesamten Anlage war, weil „die Pumpeneleltronik kaputt ist“. Gemessen oder abgeschraubt hat er nichts.
Da die Pumpe aber manuell läuft, habe ich an der Diagnose Zweifel…
Kann jemand helfen?
Vielen Dank schon einmal
Tobias
Re: Auto-Betrieb Compli300E defekt
Beitrag von bastelkoenig » Fr 11. Jul 2025, 15:59
Wenn es bei der Handbewegung des Schwimmers "mal geht und mal nicht" dann würde ich die Schwimmerschaltung
als erstes im Verdacht haben.
Und selbst wenn die "Elektronik" defekt ist, tauscht man nicht die komplette Anlage, schöne Grüße an den Installateur.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
