Steuerung AD610 ExM Fehler
15 Beiträge
Meredith
Kontaktdaten von Meredith
Re: Steuerung AD610 ExM Fehler
Beitrag von Meredith » Do 14. Aug 2025, 09:03
Hallo Sprinter, ich habe die Anlage abgepumpt und saubergespritzt. Auch die beiden Steuerschläuche habe ich mit Druckluft durchgepustet. In einm weiteren Forum gab es die Anleitung den Schwimmschalter zu überbrücken. Hab ich gemacht und festgestellt dass der Schwimmschalter defekt ist. Die Steuerglocken habe ich vorsichtig von weitem umgedreht und gesehen dass diese ziemlich verkrustet/verschmutzt sind. Nun meine Frage:
Wie kriege ich die sauber?
Wie kann ich den Schwimmschalter tauschen?
Herzliche Grüße
Meredith
Beitrag von bastelkoenig » Sa 16. Aug 2025, 21:00
Die Glocken kannst du einfach mti einem Schraubendreher frei kratzen, die sind aus Guss, da passiert nix.
hoch holen und dann tauschen.
Meredith
Beitrag von Meredith » Mo 18. Aug 2025, 12:55
bastelkoenig hat geschrieben: ↑Sa 16. Aug 2025, 21:00 Die Glocken kannst du einfach mti einem Schraubendreher frei kratzen, die sind aus Guss, da passiert nix.
Lieber Bastelkönig,
die Pumpe ist ca 1 m im Schacht. Kann man sie so einfach an der Kette hochziehen um an die Glocken und Schwimmschalter zu kommen? Ist an die Druckentwässerung angeschlossen.
Ganz liebe Grüße
Meredith
Meredith
Beitrag von Meredith » Mo 18. Aug 2025, 12:56
Lieber Bastelkönig,
Ganz liebe Grüße
Meredith
Beitrag von Sprinter » Mo 18. Aug 2025, 20:39
Hallo Meredith,
Beim Ziehen der Pumpe kommt es darauf an welchen Schachteinbau du hast.
Hast du einen Kunststoffschacht?
Hast du eine Metall oder Kunststofftraverse?
Bei einer Kunststoff Traverse musst du erst den Schieber schliessen bevor du die Pumpe ziehen kannst.
Dann kannst du die Pumpe an der Kette hochziehen.Pumpengewicht ist 30-45 kg.
Die Glocken solltest du separat problemlos an den Schläuchen ziehen können.
15 Beiträge
