Pumpe schaltet nicht ab?!
Giamo
Kontaktdaten von Giamo
Beitrag von Giamo » Mi 18. Nov 2009, 11:45
Hallo
Hab folgendes Problem, und zwar haben wir 2 Jung Pumpen US 62 D drin für den Fettabscheider. In der Steuerung sind die Schalter beide auf Automatik. Der Wasserstand ist unterm Schwimmer Druckluftglocke (Blaue Leitung, Weiße Leitung) aber trotzdem läuft eine Pumpe immer weiter. Kann das sein das einer der Schwimmer zu ist?
Und die Pumpen arbeiten doch abwechselt oder? Außer wenn der Wasserstand die Blaue Leitung erreicht hat (Hochwasser) dann springen beide an?!
Für eine antwort wäre ich dankbar
Pumpen Willi
Kontaktdaten von Pumpen Willi
Re: Pumpe schaltet nicht ab?!
Beitrag von Pumpen Willi » Mi 18. Nov 2009, 20:40
Hallo Giamo,
was hast Du? – 2 US 62 D für den Fettabscheider!!!
Das ist sowieso ein „No go“ – absolut – da ist wohl in der Installation/Planung schon was schief gelaufen!
OK!
Du hast ein Druckglocken System als Steuerung laufen – von Jung – denke ich! (das sind keine "Schwimmer")!
Staudruckschaltung! (Glocken)!
Schau mal ob die Druckglocken in der Bohrung frei sind – zum Schlauch der angeschlossen ist – der setzt sich gerne dicht durch korrosion ect.!
Das könnte schon die Ursache sein!
Natürlich – wenn Du die richtige Schaltanlage hast – gehen sie auf „Wechsel“ und auch auf „Spitze“ – und auch auf „Hochwasser“ – dafür weiß ich nun nicht genau was bei Dir verbaut ist!
Aber sage mal – Was/Wo sitzen die Pumpen – das sie für einen Fettabscheider arbeiten müssen!
P.S.: Kann natürlich auch an der Steuerung liegen!
Gruß Pumpen Willi
Beitrag von bastelkoenig » Mi 18. Nov 2009, 22:04
Ud vielleich tgleich mal ein paar Bilder dazu, auch zugute der Bildergallerie :-)
Giamo
Beitrag von Giamo » Do 19. Nov 2009, 15:06
Also es lag an der Staudruckschaltung, es war Fett drin. Nachdem ich alles sauber gemacht habe ging es wieder.
Und ja es sind zwei US 62 D Pumpen verbaut. Fett darf man ja eh nicht absaugen damit dafür kommt extra ein Bauer vorbei :-) Die Pumpen sollen ja nur das Wasser absaugen.
Pumpen Willi
Beitrag von Pumpen Willi » Fr 20. Nov 2009, 15:50
Hallo Giamo,
siehste - schön das wir helfen konnten!
Danke für Dein "Danke" - öfters mal die Anlage warten lassen!!!
Gruß Pumpen Willi
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 15 Gäste
