Hat der Monteur recht JA oder Nein oder doch nur Halbwissen
zweiradmaurer
Kontaktdaten von zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » Sa 26. Dez 2009, 18:12
Tag alle zusammen
ich habe folgendes Problem, ich wollte von meinem Monteur eine Compli400 an ein Klo im keller anschliessen lassen.
im Moment ist dort eine Sunnyboy blabla baumarktmüll Hebeanlage drann. Schön klein aber auch schön anfällig.
Das Problem ist, bei der Compli geht das druckrohr erst nach oben, mein Abwasserrohr ist aber auf der Höhe Bodendecke.
Monteur sagt er könnte keinen U-Bogen montieren, das würde die Pumpe nicht schaffen, zweites Problem wäre das der Abwasseranschluß nur 70mm hat. Würde das rohr Sprengen wegen hohen drucks der Compli und er wüßte auch nicht wo dieses Abwasserrohr hinführt. Wie gesagt da hängt seit 50Jahren ein Klo drann. "bj.62"
Was soll ich nun machen, ich habe halt eine Compli400 über und neue kleine Hebeanlage kaufen möchte ich nicht.
Bin für jeden rat dankbar
Re: Hat der Monteur recht JA oder Nein oder doch nur Halbwissen
Beitrag von bastelkoenig » Sa 26. Dez 2009, 18:34
Öhm...
Also die Compli hat Förderhöhe mindestens 5 Meter, von daher würde das alles gehen, du willst ja nur über eine Etage.
Naja, von der 80er Druckleitung solltest du schon auf nen 10er HT-gehen...
Aber da du nur nen 70mm-Anschluss hast, musst du eig was kleneres nehmen, aber Sprengen würde die Compli nix, das ist Quatsch. Höchstens die HT-Rohre auseinaner schieben.
Für eine Toilette würde definitiv schon ein WC-Fix reichen, wieso möchtest du eine Compli haben?
Eine Pumpe mit Häckselwerk ist bei alten Leitungen auch generell besser, da diese meistens schon sehr zugesetzt sind,
ich denke mal bei dir liegt dann noch Guss...? Da wäre das Verstopfungsrisiko echt groß...
Also für nur ein WC würde ich dir den WC-Fix empfehlen
zweiradmaurer
Beitrag von zweiradmaurer » So 27. Dez 2009, 02:22
ich möchte keine neue haben, ich habe sie ja schon rumstehen. wenn ich was neues mir hohlen würde dann wc-fix das ist scho klar. HT ist da nicht ist alles Guss. Und mal ne doofe frage. Die compli hat doch ein hexelwerk oder nicht?
Beitrag von Sprinter » So 27. Dez 2009, 11:38
[quote="zweiradmaurer"]Und mal ne doofe frage. Die compli hat doch ein hexelwerk oder nicht?[/quote]
Hi Zweiradmaurer,
hat sie nicht, deswegen braucht sie auch laut DIN eine 80mm Druckleitung.
Beitrag von bastelkoenig » So 27. Dez 2009, 11:46
Eben, die Compi hat nur ein Freistromlaufrad...
Verkauf die Compli bei ih-bä, kannst du noch so mit 700 Euro rechnen. und kauf dir nen WC-Fix...:-P
Beitrag von Pumpen Willi » Do 31. Dez 2009, 09:40
um bastelkoenig über die Tage mal zu entlasten – lange Rede kurzer Sinn!
Kannst Du ruhig einbauen!
Wenn Du sie schon liegen hast!
Druckrohr nach oben in DN 80 mit Schwanenhals wieder runter – leider ins DN 70 Rohr!
Ist alles nicht so prall aber um es hier mal abzukürzen – es wird funktionieren!
Guten Rutsch Pumpen Willi
Beitrag von bastelkoenig » Sa 2. Jan 2010, 13:31
Danke Willi :-)
Habe nur für ihn Positiv gedacht, dann könnte er gleich noch ein bisschen Gewinn machen :-)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
